Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Беспроводная сеть в радиусе 150м
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:26
Нужно сделать беспроводную сеть на территории образовательного учреждения. Радиус действия нужен примерно 150м.
На территории находятся 2 двухэтажных и 2 трехэтажных корпуса. Вот план http://n.maps.yandex.ru/-/CFHNU8kp
Подскажите какое оборудование лучше поставить?
Точку доступа я пока не определился какую ставить, а вот антенну видимо вот эту ANT24-1202 на крышу одного из корпусов.
Пользователи сети - это компьютеры преподавателей в учебных аудиториях. У пользователей планируем вот эти адаптеры DWA-127.
Будет ли работать такой конфиг?
 Заголовок сообщения: Re: Беспроводная сеть в радиусе 150м
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:28
Нет, сеть будет только на удице, в помещениях возможно только возле окна, если оно выходит в сторону антенны.
Для организации сети внутри корпусов оборудование нужно размещать внутри, лучше на каждом этаже.
Какое примерное количество пользователей будут работать в сети? Укажите размеры зданий (можно примерные). Если возможно, предоставьте план этажа
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:17
Административный корпус 2 этажа "буквой Т" размеры - 59х12м. В нем уже есть интернет и проводная локальная сеть, в которой все 30 компьютеров объеденены. Так же на втором этаже в середине здания работает Wi-fi точка доступа модема DSL-2650U, правда радиус ее действия очень мал, где то 10-15м. Планируется из этого здания подавать подключение локалки и интернета на остальные точки доступа и в другие здания, если это возможно беспроводно.
Основной учебный корпус в 2 этажа размером 53х22м. Примыкает одним углом к административному корпусу. Внутри корридор проходящий через всё здание, а справа и слева от корридора учебные классы. Постоянных пользователей будет примерно 8 на это здание, т.е. в каждом класе по одному. Иногда возможно будут добавлятся, если будут проводится вебинары.
Третий корпус 57х13,4м - первый этаж - столовая; второй этаж - актовый и спортивный залы. Постоянных пользователей 3 (2 на первом этаже и 1 на втором), возможно увеличение, во время проведения мероприятий в актовом зале.
Четвертый корпус 57х12м - общежитие 4 этажа. По центру корридор проходящий вдоль через все здание. Локалка и инет нужны на первом этаже. 3 пользователя.
На карте все 4 корпуса видны хорошо http://n.maps.yandex.ru/-/CFHNU8kp
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:37
можно использовать такую схему
http://webfile.ru/5797325
Внешние точки DAP-3520 (со штатными встроенными антенами) - для связи между корпусов
Tочки доступа для внутреннего использования DAP-2310 - для организации сети внуьри помещений (как минимум 2 на один этаж для покрытия всей площади).
Также потребуется несколько коммутаторов для подключения точек DAP-2310 в один сегмент проводной сети, например DES-1100-16 (или неуправляемый DES-1016A).
Возможно потребуется установить несколько точек доступа в актовом зале (зависит от чила клиентов, на одну точку доступа рекомендуется подключать до 25-27 клиентов).
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 08:32
А подскажите можно ли вместо DAP-2310 использовать DWL-3260AP. Она удобнее для монтажа. Можно сразу закрепить их в корридоре на потолке, т.к. он проходит по середине здания, тем самым достич симметричного покрытия.
И еще вопрос: зачем соединять внутренние точки доступа проводом Ethernet ? Нельзя ли организовать между ними Wi-fi мост, чтоб провода не тянуть. В ней же есть режим Мост точка – много точек (WDS/мост).
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:13
Можно использовать и DWL-3260.
Точки в пределах одного этажа можно соединить по wi-fi (режим WDS+AP), но между этажами лучше все же ethernet. Все это лучше предварительно проверить на практике - вы можете взять оборудование на тест у нас - http://dlink.ru/ru/support/art/5/21.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
