Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: Зависают 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:22
Здравствуйте,
В наличии имеется 10 Точек Доступа 2100АР
Прошивка на всех - Firmware Version: v2.40eu
В среднем на одну точку конектится около 10 пользователей одновременно, юзают только Интернет.
В день около двух трех Точеки тупо зависают, причем нет зависимостей. Перегрев не может быть так как температура зимой в коридорах в среднем 15-18 градусов, но они вешаются и жарким летом и холодной зимой.
Что делать?
Посоветовали только менять точки на другого производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Зависают 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:25
Забыл сказать, если это важно.
Точки работают в режиме "Точек Доступа" с поддержкой WPA2-Enterprise, различный турбо режимы, логирование, "B" стандарт отключены за ненадобностью
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 16:07
Перепрошил 5 точек до версии
Firmware Version: v2.51eu
посмотрим результаты. Отпишу позже
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 06:03
Прошил и пожалел, вчера висли весь день точки. Причем странность, пинги ходят и некоторые пользователи подключаются через зависшие точки, а некоторые нет, НО достучаться до них через Телнет или ХТТП не реально. Хотя если подождать некоторое время 20-40 мин, то они сами развисают но потом опять эта глюка.
Это только у меня такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:21
Посмотрите какая информация в логах точек.
Также проблема может быть в адаптерах питания. Если возможно, проверьте соответствуют ли выходные параметры заявленным (5В 2А).
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:34
ОК сделаю всё, кроме как Амперы, не знаю как их проверить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:07
Проверил, все в норме. Точнее Вольты в норме. Сходил и купил несколько левых блоков питания, с такими же характеристиками по Вольтам и Амперам. Один фиг зависают.
Вообщем разочаровался сильно в этом г.
Так как у меня несколько Длинков, и в ближайшее время не смогу их ни чем заменить. Выкрутился тем что прога проверяет по телнету 80 порт и если нет связи, ребутяет точку по SNMP
ПС. В моем "зоопарке" есть дешовый ТПлинк, нет многих удобных фич как у 2100, но хотя бы не виснет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:37
[quote="mirage"]Так как у меня несколько Длинков, и в ближайшее время не смогу их ни чем заменить. Выкрутился тем что прога проверяет по телнету 80 порт и если нет связи, ребутяет точку по SNMP
Что за прога ? у самого 2 dwl2100 wds+ap тоже весяки, кто то может законнектится ктото нет - лечится ребутом :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 07:48
LAN State Pro с кряком :)
ПС А самое ужасное что эта модель выпускается с начала 2000 годов, я на это как раз и купился думал стабильные модели раз так долго их производитель поддерживает, но ошибся
