Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5 проблемы с wifi
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:45
Устройство:
DIR-300 NRU_B5, прошивка 1.2.93/1.2.94 (пробовал на обеих)
Настройки wifi:
канал - вручную
беспроводной режим - 802.11 g only
шифрование - WPA2+AES
Клиенты:
компьютер Win7x64, DWA-510 с последним доступным драйвером с ftp d-link.
ноутбук Slackware64-13.37, беспроводной адаптер встроенный на чипе Atheros AR9285.
Проблема моя в том, что по wifi невозможно работать, перепробовал все возможные варианты настроек, на обеих доступных прошивках, ничего не помогает. Wifi либо вообще категорически не подключается, либо подключается, через какое-то время обрывается и не переподключается. Владею устройством уже неделю - ни дня нормально поработать не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 проблемы с wifi
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:28
Скорее всего аппаратная неисправность, обратитесь в сервисный центр или поменяйте устройство в магазине.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 20:21
Документы утеряны :(
Еще варианты есть?
Вот, например лог попытки подключения из Slackware
[ 5947.100875] wlan0: authenticate with 84:c9:b2:fe:38:be (try 1)
[ 5947.102348] wlan0: authenticated
[ 5947.102408] wlan0: associate with 84:c9:b2:fe:38:be (try 1)
[ 5947.109323] wlan0: RX AssocResp from 84:c9:b2:fe:38:be (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 5947.109337] wlan0: associated
[ 5947.110684] cfg80211: Calling CRDA for country: RU
[ 5947.111087] wlan0: disassociated from 84:c9:b2:fe:38:be (Reason: 7)
[ 5947.119126] wlan0: deauthenticating from 84:c9:b2:fe:38:be by local choice (reason=3)
В windows примерно такая же ситуация - подключение устанавливается, а через секунду рвется.
Интересно, что до этого у меня стоял DSL-2650U, прошитый openwrt с допаянным WAN разъемом и увеличенной до 64 Мб ОЗУ, глюки начались еще с ним, но я свалил все на внесенные доработки (он сейчас работает в другом месте без проблем), купил DIR-300 и с ним мучения продолжились. Должен сказать, что недавно в пределах видимости появилось еще 4 точки доступа с уровнем сигнала выше 80% (по показометрам в D-Link Wireless manager и wicd), но когда они отключены - wifi все равно не работает. Учитывая массу сообщений о нестабильной работе wifi в DIR-300, я не думаю, что проблема в железе. Иначе выйдет, что D-Link не следит за качеством своей продукции.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 09:37
Похоже я нашел решение своих проблем. 84:C9:B2:FE:38:BE - MAC моего роутера. SSID сети - "wireless"
Вот это получено с роутера через telnet
# iwconfig
ra0 RTWIFI SoftAP ESSID:"wireless" Nickname:""
Mode:Managed Channel=13 Access Point: 84:C9:B2:FE:38:BE
Bit Rate=0 kb/s
wds0 RTWIFI SoftAP ESSID:"wireless" Nickname:""
Bit Rate=0.008 kb/s
wds1 RTWIFI SoftAP ESSID:"" Nickname:""
Mode:Managed Channel=13 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:-2.14493e+06 kb/s
wds2 RTWIFI SoftAP ESSID:"" Nickname:""
Bit Rate:0.129 kb/s
wds3 RTWIFI SoftAP ESSID:"" Nickname:""
Bit Rate:0.008 kb/s
apcli0 RTWIFI SoftAP ESSID:"" Nickname:""
А вот это с ноута с Slackware, роутер включен.
# iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 84:C9:B2:FE:38:BE
Channel:13
Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Quality=41/70 Signal level=-69 dBm
Encryption key:on
ESSID:"wireless"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Cell 02 - Address: 84:C9:B2:FE:38:BE
Channel:13
Quality=49/70 Signal level=-61 dBm
Encryption key:on
ESSID:""
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=00000002969c2180
Extra: Last beacon: 42ms ago
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Cell 03 - Address: 20:4E:7F:42:0C:96
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=20/70 Signal level=-90 dBm
Encryption key:on
ESSID:"WiFi-DOM.RU-1547"
Mode:Master
Group Cipher : CCMP
Cell 04 - Address: 00:19:CB:D3:EA:FE
Channel:1
Quality=23/70 Signal level=-87 dBm
Encryption key:on
ESSID:"anisey"
Mode:Master
То же с ноута, но мой роутер выключен (физически, прям из розетки отключен)
# iwlist wlan0 scan
Channel:13
Quality=55/70 Signal level=-55 dBm
Encryption key:on
ESSID:""
Mode:Master
Group Cipher : CCMP
Cell 02 - Address: 00:19:CB:D3:EA:FE
Channel:1
Quality=19/70 Signal level=-91 dBm
Encryption key:on
ESSID:"anisey"
Mode:Master
Channel:1
Quality=16/70 Signal level=-94 dBm
Encryption key:on
Mode:Master
Group Cipher : CCMP
Налицо присутствие в зоне видимости еще одной точки доступа с таким же MAC-адресом, как у моего роутера. Я хз, как так могло получиться, ведь по идее MAC уникален для каждого адаптера, но под windows также видно существование клона.
Попытки сменить MAC адрес wifi интерфейса для дальнейших изысканий на моем роутере оказались безуспешны. В связи с этим прошу подсказать мне способ смены MAC-адреса wifi на DIR-300NRU.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:05
прежде чем менять МАС, проверьте в настройках роутера Wi-Fi>>Общие настройки: MBSSID - должно быть отключено.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 07:42
MBSSID ни разу не включалось даже. Из веб-морды MAC не меняется. И вообще процедура смены MAC адреса wifi пользователем не предусмотрена. Только в сервисе на программаторе. В оф. сервисе мне посоветовали побродить по дому с ноутом или наладонником и вычислить злодея. Либо прицепить к своей точке доступа направленную антенну посильнее и направить ее на вражескую точку доступа, не давая ей тем самым нормально работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:25
Ответил в PM
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
