Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Настройка DAP 1150/ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:22
Есть DAP 1150/ru и DWL 525 на клиентских машинах. Расстояние до точки доступа ~25 метров + стена. Уровень сигнала на клиентах показывает низкий, скорость скачет от 20Мб/c до 40Мб/с, но это не критично. Проблема в другом: пинг то есть , то нет. Например, пинг до 192.168.1.4 есть всегда, причем очень небольшой, а до 192.168.1.1 пинга почти всегда нет ("почти" потому что иногда он все же есть). Эти два сервера воткнуты в один свитч и находятся рядом друг с другом. По проводам при этом все отлично. Как так может быть и что можно подкрутить в настройках?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAP 1150/ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:45
укажите версию прошивки на DAP-1150/ru, она настроена в режиме точки доступа?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:14
Версия прошивки 1.2.94, режим точки доступа. Видел на вашем FTP, что есть версия 2.10, но прошить никак не получается. Система -> обновление ПО, выбираю прошивку, появляется прогресс-бар "Обновление ПО", доходит до конца и меня возвращает на главный экран где по прежнему написано 1.2.94. Делал все по инструкции из прикрепленной темы. Может и здесь есть какой косяк?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 23:31
Актуальная версия прошивки для DAP-1150/NB1 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... are/1.3.0/
После обновления сделайте сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:08
То есть на DAP-1150/ru подходит прошивка с DAP-1150/NB1?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:10
нет,
если на устройстве прошивка 1.2.94 значит у вас DAP-1150/NB1, а не DAP-1150/Ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 13:12
Да, действительно, щас внимательнее посмотрел на коробку и там написано NB1. :roll: Буду шить, спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:19
Перепрошивка прошла успешно, новый интерфейс порадовал. :) Может кому понадобится как я решил проблему: Отключил службу Беспроводная настройка, установил длинковсую утилиту для коннекта и, как мне кажется самое главное, отключил шифрование (точка скрыта, понятно что нехорошо, но пока так). После этих манипуляций уровень сигнала повысился, пинги побежали. Как теперь быть с шифрованием? Или банально не добивает сигнал и нужна еще одна точка-репитер?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:40
попробуйте следующие настройки:
режим сети 802.11N 40MHz, тип аутентификации WPA2-PSK, тип шифра - AES
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:02
Ну раньше так и было. Где выставляется настройка 40Mhz?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:40
Wi-fi >> Дополнительные настройки >> Ширина канала
Укажите также версию драйвера для DWA-525
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:27
Здравствуйте!
Пару месяцев все было в порядке, а с начала этого года замучали обрывы связи между DAP 1150 NB1 и ноутбуком (каждую минуту-две, иногда минут через 15), связь обратно восстанавливается за несколько секунд - пару минут. Ноутбук проверил друглй точкой доступа - 2 дня без единого обрыва.
Вообщем, начитавшись здешних тем, решил обновить прошивку с 1.2.4 до последней 1.3.0. Обновление прошло нормально, вот только теперь я не могу зайти в настройки роутера, набираю 192.168.0.50 и появляется страаница, в которой лишь очертания поля и кнопок ввода пароля (скрин прилагаю) - ничего не работает и сброс настроек модема кнопкой не помогает (Win7, IE9). Связь с роутером есть, но лучше не стала - обрывы остались.
Подскажите как войти в настройки роутера и как определиться с причиной обрывов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:35
Сам починил - до перепрошивки заходил в настройки через 192.168.0.70, а теперь нужно 192.168.0.2 и все работает!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:48
Причина совсем не в IP адресе. Я сам столкнулся с этой проблемой невидимости WEB-интерфейса новой прошивки 1.3.0 для DAP-1150/NB1. А причина оказалась в том, что IE9 почему-то не может отобразить этот новый WEB-интерфейс. Попрбовал войти Оперой, все отображается, а IE9 - ни в какую, независимо от IP адреса сетевого адаптера на компе.
