Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 22:47
Доброго времени суток, подскажите возможно ли настроить данную точку DWL-3200AP для пользования домашним интернетом? Провайдер билайн(корбина) москва.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:48
Только для одного ПК - точка доступа не умеет поднимать соединение l2tp/pptp и не имеет NAT
Для одновременной работы нескольких ПК нужен роутер (устройство серии DIR)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:14
Мне и надо для одного. Подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:46
подключите точку кабелем у ПК, задайте в свойствах сетевой карты Ip адрес и маску вручную - 192.168.0.100; 255.255.255.0
Зайдите на web-интерфейс (192.168.0.50) с помощью браузера (лучше IE).
На вкладке Basic>>Wireless Settings ввдедите параметры вашей беспроводной сети - имя сети (dlink по умолчанию), канал, тип безопасности (рекомендуется использовать WPA2-PSK тип шифра AES), нажмите Apply чтобы подтвердить изменение настроек.
Выберите пункт Configuration >> Save and activate (вкладки вверху) для сохранения настроек.
после этого подключите DWL-3200AP к сети провайдера, подключитесь к вашей беспроводной сети.
[сеть провайдера]----[DWL-3200Ap] ))) wi-fi (((( [пк]
Дальше нужно будет выполнить такие же настройки, как если бы сеть провайдера была подключена в ПК напрямую: например запустить ярлык соединения. Если провайдер использует привязку по МАС, то необходимо сообщить ему МАС адрес вашего беспроводного адаптера в ПК.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:21
Спасибо большое! :)
