Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Создание моста ADSL---DAP-1150---DAP-1155
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:32
Задача такая: Есть ADSL модем который ко всему прочему раздает IP к нему подключена точка доступа DAP-1150 которая раздает нет по WIFI. неожиданно появился SMART TV с LANом. купил точку/мост DAP-1155, т.к. возможности протянуть кабель до ТВ нет.
надо чтобы 1150 раздавала нет для ноута и планшета и при этом к ней через 1155 был подключен ТВ.
Я так понимаю что 1155 надо в режиме моста включить, это я сделал. а вот соединить её с 1150 пока не получается.
гдето на форумах когдато читал что при таких схемах у точки и моста SSID должны быть одинаковые.
Выглядит конечно замарочено, но очень сделать хочеться.
 Заголовок сообщения: Re: Создание моста ADSL---DAP-1150---DAP-1155
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:51
В настройках DAP-1150 - канал лучше установите вручную, если используется MAC фильтр, то нужно внести МАС точки DAP-1155
В настройках DAP-1155:
задайте тип безопасности и пароль (как в сети от DAP-1150)
просмотреть доступные для подключения сети - кнопка SiteSurvey:
отметить нужную сеть и нажать connect внизу окна.
потом сохраните настройки - Save Settings.
Чтобы за точкой DAP-1155 в режиме моста могли работать несколько устройств - опция Wireless mac clone: disable
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 09:47
т.е. 1150 у нас остается просто точкой доступа. а 1155 цепляеться как клиент?
хорошо, тогда так меня не устраивает регистрация на точки по мак адресу.
я ставлю регистрацию по WPA/WPA2 PSK (это нормально) но вот беда когда я ставлю 1155 в мост я нахожу сеть точки 1150, но не могу зарегистрироваться в ней т.к. в списке допустимых шифрований 1155 нет WPA/WPA2 PSK, как быть?
