Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: dir-300nru проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 07:42
здраствуйте у меня такая проблема купил dir-300nru а она не видится по wi-fi ни компом ни ноутом но другие сети wi-fi при этом видятся(компом и ноутом) в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: dir-300nru проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 01:01
Попробуй сбросить настройки роутера на заводские, заэми кнопку RESET на задней панели роутера на 10 сек при включеном состоянии. Далее вставь диск идущий в комплекте с роутером и внимательно почитай Руководство пользователя и согласно его рекомендациям настрой свой роутер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 07:29
я уже пробовал и сбрасывать его и по разному настраивать. насколько я понимаю когда его сбросишь он должен видеться по wi fi а мой не видится
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:59
Зайдите в настройки DIR-300 и установите канал вручную, тип безопасности лучше WPA-psk с типом шифра aes.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 07:10
спасибо уже разобрался сам, канал вручную выставил
