Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: как настроить wi fi на dir 320 nru
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:32
настроил по инструкции,при выходе с телефона определяет сеть но пишет нет ответа от шлюза.
HELP что нужно сделать :?:
 Заголовок сообщения: Re: как настроить wi fi на dir 320 nru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 13:40
Проверьте на телефоне правильно ли задан шлюз (должен быть ip адрес роутера), попробуйте использовать другой тип безопасности и усановите канал вручную.
Если подключиться к роутеру кабелем - все работает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:24
кабельное соединение на компьютерах работает отлично,сигнал wi fi 100%,а как задать ip адрес на телефоне?вручную каналы менял-бесполезно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:50
адреса телефон от роутера получает? ip шлюза - это адрес роутера или нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:40
ни чего он не получает,просто соединяется,в активных соединениях есть а ответа от шлюза нет
