Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:00
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:54
Доброго времени суток.
Имеется роутер DIR-300. В связи с необходимостью организовать работу удаленной точки на расстоянии примерно 500 м. заменил штатную антенну на внешнюю направленную (длина коаксиала ~ 4-5м). При этом уровень сигнала в непосредственной близости от роутера (в пределах офиса) ухудшился, что доставляет некоторые неудобства.
Вопрос: смогу ли я решить вопрос (увеличить мощность сигнала), приобретя определенную модель роутера D-Link с 1-ой, 2-мя или более штатными антеннами и заменив одну из них на внешнюю направленную?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:24
Роутер с 2 и более антеннами:
Если роутер будет вещать сеть стандарта 802.11G, то в один момент времени работает только одна антенна.
Если сеть стандарта 802.11N - возможны 2 варианта: с каждой антенны свой поток данных (для большей производительности) или одинаковые потоки данных со всех антенн (для увеличения надежности). Причем точка выбирает один из алгоритмов автоматически, в зависимости от условий окружения и клиентов.
Лучше подключить 2 антенны к DIR-300 через согласующее устройство (антенный тюнер) (статья про использование антенн)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:40
Спасибо за идею!
Такой вариант меня очень устраивает, попробую найти подобное устройство.
