Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: НАстройка сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:44
Во общем имею DIr-320 работает НО только на 1 этаже дома ,а на втором сигнал 2 или 3 палки купил антенну D-link на 7dbi так она ни какого эффекта не дала зря деньги потратил!!Кстати после замены стало наоборот прыгать 2 или 3 палки и из за этого пинг высокий. Вообщем что сделать чтобы на втором этаже добиться хорошо сигнала? Адаптер на компе стоит DWA-525 с родными дровами. Может если другие дрова поставить связь лучше станет? или лучше купить маршрутизатор но с 2 антеннами?Посоветуйте пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: НАстройка сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:50
или заменить и адаптер с несколькими антеннами?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:28
Самый надежный вариант - установить на втором этаже точку доступа (например DAP-1360), подключить её ethernet-кабелем к DIR-300.
Можно также точку на втором этаже подключать к DIR-300 по wi-fi (точка в режиме репитер), но это нужно проверять на месте - уровень сигнала от DIR-300 на втором этаже может быть таким низким, что точка подключиться не сможет.
Роутер с несколькими антеннами если и улучшит ситуацию, то не сильно - сигнал все равно будет затухать на препятствиях (перекрытия между этажами)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:55
а если сам адаптер заменить на компе с несколькими антеннами?а почему антенна новая никакого эффекта не дала? чтоб точку доступа поставить надо провод тянуть,а это проблема!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:49
диаграмма направленности штыревых антенн перепендикуляра оси антенны.
ANT24-0800 - диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - 360 градусов, в вертикальной ~ 15 градусов
т.е. вверх сигнал "не идет", кроме того возможно ухудшение качества связи из-за отражений (многолучевое распространение)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:55
что мне предлагаете сделать? кроме точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:28
Можно попробовать положение антенны ANT24-0800 в простанстве поменять, от вертикального до горизонтального.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:46
у меня антенна ANT24-700
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:09
и ещё у меня с этой антенной даже при 4 палках связь иногда обрывается с родной антенной такого не было!!!! и почемуто даже не двигая антенны связь сама иногда падает это с чем связано?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:13
какие не заводские драйвера можно установить на это D-Link DWA-525?райлинковские? дайте ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 16:53
я нашел способ усиление сигнала! пока что сделал примитивно очень! если подробней то я из фольги сделал отражатель! щяс буду его усовершенствовать , то есть получается что с адаптера у меня идет сигнал более направленный!
