Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Получить интернет по lan D-Link DAP 1150/RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:21
Имею такую железку D-Link DAP 1150/RU мне надо по wifi получить интернет как репитер и по лан подключить к компу и пользоваться это реально ???
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:55
Укажите версию прошивки DAP-1150/Ru
на прошивке 2.11 это работает
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 06:47
Например в новой прошивке 1.3.0.Вчера прошил ею,крутил до ночи и всё одно не работает по такой схеме как в первом посте.Просьба направить на верный путь,если таковой имееться.Осталось нервов совсем мало...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:39
точка, которая вещает исходную сеть:
канал беспроводной сети укажите вручную (не авто),
тип безопасности - любой кроме WEP (или Shared)
DAP-1150/NB1 прошивка 1.3.0:
Режим устройства - точка доступа;
Wi-Fi>>Клиент: выберите нужную сеть, введите пароль, нажмите "изменить";
Wi-Fi>>Основные настройки: введите имя вашей беспроводной сети (можно такое же, как у исходной сети); проверьте, что канал установлен такой же как у исходной сети (если другой - не будет работать); "изменить"
Wi-Fi>>Настройки безопасности: установите тип безопасности и пароль (можно такие же, как в исходной сети); "изменить"
Сеть>>LAN: DHCP сервер - отключить (чтобы клиенты получали адреса с другого DHCP сервера), "изменить"
Сохраните настройки (кнопка "сохранить" над вкладками меню)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:43
РЕСПЕКТИЩЕ ТЕБЕ ОГРОМНЫЙ MIKHAIL LESNIKOV!!!!!!!!!!!!!!!!!ВСЁ ПАШЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРАААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДАЙ БОГ ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ НА МНОГИЕ ЛЕТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:34
Mikhail Lesnikov скажите а как сейчас зайти на DAP1150,192.168.0.50 пытаюсь заходить и по wi-fi и по кабелю а он пишет мол невозможно,адрес то я ведь не менял на DAP1150???
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 15:34
ip сетевой карте или на адаптере должны быть из подсети 192.168.0.0/24 (например ип 192.168.0.100 и маска 255.255.255.0).
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 01:36
Спасибо прошил настроил и все заработало ...как выше описано ..
Но возникла другая проблема каждые две минуты связь прерывается между точной доступа зиксель и и моим D-Linkom как быть куда копать
Ну а если быть точнее ..пустить пинг до точки доступа которая стоит за 1150 то проходит где то 16 пакетов стабильно а после остановка где то на секунд 20 и после по новой также ((((
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=255
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.36: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 138, получено = 76, потеряно = 62
(44% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 2 мсе
Control-C
^C
C:\Users\1>^V
C:\Users\1>
192.168.0.36 Назначен в это время моему компьютеру ..
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 09:00
Добрый день,
А к какому устройству подключается репитер по wifi и какой уровень сигнала этой сети (можно посмотреть с помощью сканирования на DAP-1150/RU)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:21
Подключал я его на два разных устройства.
1. из них TP-LINK Wireless N Router WR941N ну при сканировании у него сигнал был слаб 19% ну я все же попытался с ним ничего не вышло.
2. Zyxel P-330W EE с этим аппаратом я его подцепил ! но выше указанное происходит с ним. Уровень сигнала 100% так как они рядом в полу метрах .Я его крутил вертел настройки ну все не как ...Когда на D-linke я ставлю режим клиент то там нет возможности выбрать канал ..шифрования выставлял одинаковое подставлял канал на зикселе такой же какой У делинка по умолчанию стоит ..работает прерывается не знаю куда копать (
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:31
Попробуйте отключить шифрование беспроводной сети, проверьте также на WPA2-Personal (AES(CCMP)).
Канал DAP-1155/Ru в режимах клиент/репитер автоматически выбирает такой же, как в беспроводной сети, к которой подключается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:44
Спасибо большое ваши оба варианта прошли ...
