Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Помогите с подбором оборудования
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 07:51
Здравствуйте. Есть задача сделать точку доступа wifi. При этом раздавать wifi необходимо на 3 частных дома. Дома кирпичные, одноэтажные, стоят в ряд, расстояние между крайними домами 60 метров. Обычный маршрутизатор с wifi с антенной 5 dBi не справился с такой задачей. Посоветуйте, какое оборудование нужно приобрести. Желательно, чтобы все было бюджетно. Заранее благодарю.
PS. Может достаточно антенны? Например, D-Link ANT24-0801?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:16
Сеть внутри домов обеспечить не получится, только на улице и возможно в некоторых комнатах (прямая видимость до антенны через окна).
Для организации беспроводной сети внутри дома лучше использовать связку из устройств:
внешняя антенна (направленная) + точка-клиент---ethernet---точка доступа(или роутер)
В центральной точке:
интернет---роутер---точка доступа + внешняя антенна (всенаправленная или секторная)
(можно и без точки доступа - роутер+ внешняя антенна)
Какую пропускную способность необходимо обеспечить на каждый дом? какое количество домов нужно подключить? одновременный доступ нужен всем?
