Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: нарастить сеть
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 22:23
Сейчас сеть построена следующим образом:
можем - ТД1 2100=====ТД2 2100==wifi==комп
--свич--- компы
нужно к ТД2 подключить ТД3 к которой будет конектится ноут
Собственно вопрос: что посоветуете в качестве ТД3?
не помню в каком режиме сейчас настроена ТД2 (вероятно WDS With AP ) нужно минимум вмешательства в существующую сеть
 Заголовок сообщения: Re: нарастить сеть
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:09
Точка DAP-1360 в режиме репитера.
Или добавить еще одну DWL-2100AP в режиме WDS+AP, но они сняты с производства
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 23:39
а можно ли у нее одну антенну поставить внешнюю и на улицу вынести чтоб лучше сигнал с ТД2 ловила?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:06
Нет, будет работать одна антенна в один момент времени (т.к. сеть DWL-2100AP стандарта 802.11g), т.е. если использовать одну внешнюю антенну - для подключения к удаленной точке, а вторую - внутреннюю - для подключения клиентов, то при подключении клиентов будет разрываться связь с удаленной точкой.
