Текущее время: Вт авг 11, 2026 09:22
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:35
Подскажите, пожалуйста, можно ли уменьшить количество потерь при пользовании wi-fi?
Дело в том, что я пользуюсь на ноутбуке программой для просмотра видео.
При подключении через кабель, все нормально, а когда подключаюсь через wi-fi, все притормаживает.
Пользуюсь точкой доступа d-link dap-1150/ru и ноутбуком Lenovo G570
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 13:22
Какие стандарты беспроводной связи поддерживает адаптер вашего ноут бука - 802.11b/g или 802.11n тоже?
Какая версия прошивки на DAP-1150/RU? в каком режиме настроена - роутер или точка доступа?
Также причиной потерь могут быть соседние беспроводные сети, работающие на перекрывающихся каналах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:37
802.11n.
как узнать версию прошивки?
режим точки доступа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:33
Будет ли меньше потерь, если я буду использовать D-LINK DIR-620?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:13
в правом верхнем углу f/w или firmware version, также можно на вкладке Maintenance>> Firmware Upgrade
актуальная версия ПО - 2.11
Если проблема в окружении, то скорее всего нет.
попробуйте сделать следующее:
переведите устройство в режим роутера,
включите Enable Multicast Streams (Advanced >> Advanced Network), сохраните настройки,
переведите устройство обратно в режим точки доступа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:19
при переключении в режим роутера все зависает, а отвисает только после перезагрузки оборудования. прошивка 2.11
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:25
Для доступа на вэб-интерфейс точки DAP-1150 в режиме роутера нужно подключаться к ней только по wi-fi, т.к. LAN порт становится WAN'ом
