Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Dir-615 и DWA-525
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 19:18
Ситуация следующая: в квартиру заведен кабель на Dir-615, далее сигнал идет на ноутбук с довольно древним Atheros 5007EG и на стационарный комп с DWA-525 в PCI слоте.
С ноутом все понятно - со стандартом G больших скоростей не выжмешь. Но совершенно "убивает" комп с dwa-525. Если раньше по кабелю скорость закачки с ресурсов провайдера была порядка 8-9 Мбайт в секунду (на внутрисетевом файлообменнике наблюдал и 10-12 Мбайт/сек) то сейчас пиковое значение скорости которой удалось добиться после всех манипуляций с роутером составило 3,5 Мбайт/сек.
Скорость соединения пишется 65 Мбит/с, в последние дни часто появляются значения типа 58, 52 и даже 37 Мбит/с. Манипуляции с переборкой каналов, переключением режимов 802.11, типов шифрования и т.д. ни к каким существенным изменениям не привели, один раз правда скорость подскочила до 135 Мбит/с но вскоре вернулась к 65.
Заметил интересную вещь: если щелкнуть "исправить" на беспроводном соединении и тут же в процессе переподключения снова навести курсор мыши на значок (правый нижний угол экрана) то во всплывающем окошке будет указываться скорость 150 Мбит/с, но через 2-3 секунды снова сменится на 65.
А, конечно же во время всех этих телодвижений ноут был выключен и ничего не закачивал.
На компе стоит Win XP SP3.
Мощность сигнала: от очень хороший до отличный.
В настройках роутера на данный момент прописано следующее:
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
802.11 Mode : mixed 802.11n и т.д.
Wireless Channel : 2,447 GHz - CH8
Channel Width : Auto 20/40 MHz
Security Mode : Wpa-Personal
WPA Mode : Wpa2 Only
Cipher Type : AES
Версия драйвера для DWA-525: 1.2. Взят с ftp.dlink
В общем как повысить скорость связки Dir-615 - DWA-525? Думаю не я один сталкивался с подобной проблемой )))
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 и DWA-525
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:34
если есть соседние сетки будет падать на 65 и ниже. в чистом эфире или если нет на канале 615 соседних точек будет 150.
65 мбит/ это на закачку 4 мбайта/с.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:52
если вокруг много других беспроводных сетей (перекрывающиеся каналы) и/или прочих помех, то беспроводная сеть DIR-615 будет работать на канале 20МГц (механизм сосуществования беспроводных сетей, соответствующий требованиям стандарта 802.11N) - адаптер 802.11N до 300Мбит/с подключится максимум на 150Мбит/с, адаптер 802.11N до 150мбит/с - только на 65 мбит/с
