Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:01
Имеется коммутатор DES-1228P и 10 точек доступа DWL-3140AP
Точки питаются и настраиваются от коммутатора, своего интерфейса не имеют.
Точки расставлены по зданию, длина кабеля до каждой точки не превышает 100 метров.
Имеется одна очень неприятная проблема, регулярно пропадает связь между беспроводными клиентами.
Причем не важно к какой из точек подключены клиенты, к одной или к разным, при этом связь у одних клиентов может быть, а удругих ее может не быть.
Но связь от клиентов до сервера(включен через провод в 26 порт) имеется, тут никаких проблем.
Так же при пропадании связи беспроводные клиенты теряют связь с ip коммутатора.
Проблема проявляется случайно, и выявить из-за чего именно не получается.
Если зайти в панель управления через web интерфейс на коммутатор и перезагрузить его, то связь между беспроводными клиентами налаживается, но через некоторое время снова паропадает.
Заметил лишь одну особенность, при дабавлении вручную записей в arp таблицу обоих компьютеров связь налаживается.
ARP записи добавлял командами:
На 1 пк:
arp -s pc-2 00:00:00:00:00:02
На 2 пк:
arp -s pc-1 00:00:00:00:00:01
Похоже в какой-то момент времени перестают проходить arp запросы между беспроводными клиентами.
В сети компьютеры с разными ОС Windows и Linux, так же имеются и телефоны, Iphone и т.п. проблема у всех одна, пропадает связь между беспроводными клиентами. WLAN Partition выключен, от отчаяния пробовал включать, связь все равно не появлялась.
Оборудование используется в гимназии, связь между беспроводными клиентами крайне нужна, т.к. на компьютерах имеются сетевые принтеры.
Смена прошивок коммутатора и точек доступа ничего не дали.
Прошивки брал отсюда:
ftp://dlink.ru/pub/Wireless/DWL-3140AP/Firmware/
ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-1228P/Firmware/
Поиск по форуму навел на подобные темы, но без ответа:
1. viewtopic.php?f=4&t=128722
2. viewtopic.php?p=781646
3. viewtopic.php?f=4&t=138121&p=764232#p764232
4. viewtopic.php?f=2&t=142587
И еще куча подобных сообщений, об отсутствии связи между беспроводными клиентами.
Коммутатор и точку уже отдал в представительство D-Link своего города. Пока ожидаю новостей от них. Может кому удалось победить данную проблему, отпишитесь как боролись.
