Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:17
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 08:33
Прошивал трижды 1.3.0, в меню показывает 1.0..6. Судьба роутера до меня мне неизвестна, но перепрошивка ничего не меняет в плане отображения версии.
Обнаружено, что PPPoE не поднимается даже вручную, пока не зайдешь в настройки и не пересохранишь подключение, нажатием на "Изменить". Пересохранив, я легко поднимаю его вручную. И еще я не уверен насчет прошивки. Прошиваю 1.3.0, интерфейс выглядит вот так: http://wiki.tis-dialog.ru/images/1/17/D ... update.png Может у устройства что с памятью?
Главное, подскажите, что сделать с PPPoE!
Лог прилагаю:
Jan 1 04:00:04 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 04:00:08 resolv: auto = shsh_define
Jan 1 04:00:08 resolv: Do dns from
Jan 1 04:00:08 netbase_start: begin
Jan 1 04:00:08 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:00:08 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:00:08 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:00:08 dcfg-open_file_with_lock: Open file - /var/run/Config
Jan 1 04:00:08 init_wimax: not have wimax dongle
Jan 1 04:00:09 dcfg-open_file_with_lock: Open file - /var/run/Config
Jan 1 04:00:09 dcfg-netbase: lan_array is array sizeof = 1
Jan 1 04:00:09 gen_config: mode = 1
Jan 1 04:00:09 gen_config: RT2860_NVRAM = 0
Jan 1 04:00:10 kernel: rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
Jan 1 04:00:10 kernel: === pAd = c0040000, size = 494248 ===
Jan 1 04:00:10 kernel: <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Jan 1 04:00:11 kernel: RX DESC a1d31000 size = 2048
Jan 1 04:00:11 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Jan 1 04:00:11 kernel: Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 04:00:11 kernel: Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 04:00:11 kernel: Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 04:00:11 kernel: Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Jan 1 04:00:11 kernel: 1. Phy Mode = 9
Jan 1 04:00:11 kernel: 2. Phy Mode = 9
Jan 1 04:00:11 kernel: 3. Phy Mode = 9
Jan 1 04:00:11 kernel: MCS Set = ff ff 00 00 01
Jan 1 04:00:11 kernel: Main bssid = 34:08:04:12:21:24
Jan 1 04:00:11 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Jan 1 04:00:11 kernel: 0x1300 = 00064380
Jan 1 04:00:12 dcfg-vconfig: lan mac = 34:08:04:12:21:24
Jan 1 04:00:12 dcfg-vconfig: buffer = ifconfig eth2 hw ether 34:08:04:12:21:24
Jan 1 04:00:12 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00003408
Jan 1 04:00:12 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x04122124
Jan 1 04:00:12 kernel: phy_tx_ring0 = 01f3d000, tx_ring0 = a1f3d000, size: 16 bytes
Jan 1 04:00:12 kernel: phy_tx_ring1 = 01f3e000, tx_ring1 = a1f3e000, size: 16 bytes
Jan 1 04:00:12 kernel: phy_tx_ring2 = 01f3f000, tx_ring2 = a1f3f000, size: 16 bytes
Jan 1 04:00:12 kernel: phy_tx_ring3 = 01ee8000, tx_ring3 = a1ee8000, size: 16 bytes
Jan 1 04:00:12 kernel: phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000
Jan 1 04:00:12 kernel: CDMA_CSG_CFG = 81000000
Jan 1 04:00:12 kernel: GDMA1_FWD_CFG = 10000
Jan 1 04:00:12 dcfg-vconfig: wan mac: 34:08:04:12:21:25
Jan 1 04:00:12 kernel: vlan2: Setting MAC address to 34 08 04 12 21 25.
Jan 1 04:00:12 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 04:00:12 kernel: VLAN (vlan2): Setting underlying device (eth2) to promiscious mode.
Jan 1 04:00:12 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 04:00:12 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 04:00:12 kernel: device ra0 entered promiscuous mode
Jan 1 04:00:12 dcfg-netbase: lan_iface.ipaddr = 192.168.1.1, lan_iface.netmask = 255.255.255.0
Jan 1 04:00:12 kernel: br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 04:00:12 kernel: br0: port 1(vlan1) entering learning state
Jan 1 04:00:12 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 04:00:12 kernel: br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 04:00:12 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Jan 1 04:00:12 firewall_update: lan_if=br0, wan_if=192.168.1.1, log_mode=255.255.255.0
Jan 1 04:00:12 get_ip_mask_from_iface: ipaddr = 192.168.1.1, mask = 255.255.255.0
Jan 1 04:00:12 firewall_update: lan_ip=192.168.1.1, lan_netmask=255.255.255.0
Jan 1 04:00:12 firewall_update: fw_enable=1, nat_enable=1, vts_enable=1
Jan 1 04:00:12 firewall_update: tr_ports_enable=1, ddos_enable=1, wan_ping_enable=1
Jan 1 04:00:12 firewall_update: mac_enable=0, url_enable=1
Jan 1 04:00:12 get_vservers_filters: start
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[0] = -
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[1] = tcp
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[2] = 21
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[3] = 21
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[4] = 192.168.1.2
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[5] = FTP_21
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[6] =
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[2] = 20
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[3] = 20
Jan 1 04:00:12 get_vservers_rules: data[5] = FTP_20
Jan 1 04:00:12 get_vservers_filters: done
Jan 1 04:00:12 get_masquerading: start
Jan 1 04:00:12 get_masquerading: done
Jan 1 04:00:12 get_url_filters: start
Jan 1 04:00:12 get_url_filters: done
Jan 1 04:00:12 get_haccess_filters: start
Jan 1 04:00:12 /etc/default/httpd_access.conf: data[0] = HTTP
Jan 1 04:00:12 /etc/default/httpd_access.conf: data[1] = br0
Jan 1 04:00:12 /etc/default/httpd_access.conf: data[2] = 192.168.0.2
Jan 1 04:00:12 /etc/default/httpd_access.conf: data[3] = 0.0.0.0
Jan 1 04:00:12 /etc/default/httpd_access.conf: data[4] = ACCEPT
Jan 1 04:00:12 /etc/default/httpd_access.conf: data[5] =
Jan 1 04:00:12 get_haccess_filters: done
Jan 1 04:00:13 netbase_start: done
Jan 1 04:00:13 dcfg-start_wan_dlink: start
Jan 1 04:00:13 dcfg-start_wan_dlink: wan_array is array sizeof = 2
Jan 1 04:00:13 dcfg-start_wan: Start wan # 0
Jan 1 04:00:13 dcfg-start_wan: force = 0
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: started, version 2.40 cachesize 150
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: DHCP, IP range 192.168.1.200 -- 192.168.1.224, lease time 7d12h
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: running as root
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: read /tmp/hosts.runtime - 1 addresses
Jan 1 04:00:13 dnsmasq[1047]: read /etc/ethers - 3 addresses
Jan 1 04:00:13 kernel: vlan2: Setting MAC address to 00 80 48 43 b8 a8.
Jan 1 04:00:13 dcfg-start_wan_dlink: Start dhcp wan
Jan 1 04:00:13 udhcpc[1055]: udhcpc (v1.12.1) started
Jan 1 04:00:13 dhcp client: deconfig
Jan 1 04:00:13 dhcp client: iface = vlan2
Jan 1 04:00:13 resolv: auto = shsh_define
Jan 1 04:00:14 resolv: Do dns from
Jan 1 04:00:14 dnsmasq[1047]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 1 04:00:14 dnsmasq[1047]: read /tmp/hosts.runtime - 1 addresses
Jan 1 04:00:14 dnsmasq[1047]: read /etc/ethers - 3 addresses
Jan 1 04:00:14 dcfg-wan_down: start
Jan 1 04:00:14 dcfg-wan_down: stop
Jan 1 04:00:14 udhcpc[1055]: Sending discover...
Jan 1 04:00:14 udhcpc[1055]: Sending select for 10.1.26.26...
Jan 1 04:00:14 udhcpc[1055]: Lease of 10.1.26.26 obtained, lease time 86400
Jan 1 04:00:14 dhcp client: bound
Jan 1 04:00:14 dhcp client: iface = vlan2
Jan 1 04:00:14 dhcp client: ipaddr = 10.1.26.26
Jan 1 04:00:14 dhcp client: netmask = 255.255.255.0
Jan 1 04:00:14 dhcp client: gateway = 10.1.26.254
Jan 1 04:00:14 dhcp client: dns = 212.1.224.34 212.1.230.111
Jan 1 04:00:14 dhcp client: dns1 = 212.1.224.34
Jan 1 04:00:14 dhcp client: dns2 = 212.1.230.111
Jan 1 04:00:14 dhcp client: staticroutes = 233.49.170.0/24 10.1.26.26 10.0.0.0/8 10.1.26.254 77.246.96.96/27 10.1.26.254 77.246.96.90/32 10.1.26.254
Jan 1 04:00:14 dhcp client: netmask = 255.255.255.0, gateway = 10.1.26.26, ipaddr = 233.49.170.0
Jan 1 04:00:14 dhcp client: netmask = 255.0.0.0, gateway = 10.1.26.254, ipaddr = 10.0.0.0
Jan 1 04:00:14 dhcp client: netmask = 255.255.255.224, gateway = 10.1.26.254, ipaddr = 77.246.96.96
Jan 1 04:00:14 dhcp client: netmask = 255.255.255.255, gateway = 10.1.26.254, ipaddr = 77.246.96.90
Jan 1 04:00:14 dhcp client: msroutes = 24 233 49 170 10 1 26 26 8 10 10 1 26 254 27 77 246 96 96 10 1 26 254 32 77 246 96 90 10 1 26 254
Jan 1 04:00:14 dcfg-wan_up: start
Jan 1 04:00:14 dcfg-open_file_with_lock: Open file - /var/run/Config
Jan 1 04:00:14 dcfg-find_object_from_array_by_param: size of array = 2
Jan 1 04:00:14 dcfg-find_object_from_array_by_param: find item #0
Jan 1 04:00:14 dcfg-wan_up: iface = vlan2, type = dhcp
Jan 1 04:00:14 dcfg-wan_up: metric = 101, gateway = 10.1.26.254
Jan 1 04:00:14 dcfg-save_link_state_ex: start
Jan 1 04:00:14 dcfg-save_link_state_ex: get root - error
Jan 1 04:00:14 dcfg-save_link_state_ex: stop
Jan 1 04:00:14 dcfg-wan_up: stop
Jan 1 04:00:14 resolv: auto = shsh_define
Jan 1 04:00:14 resolv: Do dns from wan
Jan 1 04:00:14 resolv_update: name = wan
Jan 1 04:00:14 dhcp client: done
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_wan_dlink: Have tunnels on wan, start them
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: tun_array is array sizeof = 2
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: wan_type = dhcp
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: start tunnel #0
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: wan_type = dhcp, type = ppp
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: ppp
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: start tunnel #1
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: wan_type = dhcp, type = pppoe
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_tunnels: dhcp or static and pppoe
Jan 1 04:00:14 dcfg-start_wan_dlink: stop
Jan 1 04:00:15 dnsmasq[1047]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 1 04:00:15 dnsmasq[1047]: read /tmp/hosts.runtime - 1 addresses
Jan 1 04:00:15 dnsmasq[1047]: read /etc/ethers - 3 addresses
Jan 1 04:00:16 dnsmasq[1047]: reading /etc/resolv.conf
Jan 1 04:00:16 dnsmasq[1047]: using nameserver 212.1.230.111#53
Jan 1 04:00:16 dnsmasq[1047]: using nameserver 212.1.224.34#53
Jan 1 04:00:41 dnsmasq[1047]: DHCPRELEASE(br0) 192.168.1.2 00:80:48:43:b8:a8 unknown lease
Jan 1 04:01:02 ntp_update: Update time
Jan 1 04:01:07 kernel: AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(4)=TKIP, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 04:01:57 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:01:57 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:01:57 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:01 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:01 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:01 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:05 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:05 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:05 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:08 dnsmasq[1047]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.13 4c:0f:6e:78:b9:fd
Jan 1 04:02:08 dnsmasq[1047]: DHCPACK(br0) 192.168.1.13 4c:0f:6e:78:b9:fd
Jan 1 04:02:10 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:10 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:10 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:13 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:13 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:13 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:16 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:16 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:16 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:18 pppd[1492]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 04:02:18 pppd[1492]: RP-PPPoE plugin version 3.10p compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: PPP session is 36513
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: Connected to b4:14:89:03:d5:00 via interface vlan2
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: Using interface ppp1
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: Connect: ppp1 <--> vlan2
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: peer from calling number B4:14:89:03:D5:00 authorized
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: local IP address 213.141.155.190
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: remote IP address 212.1.254.110
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: primary DNS address 212.1.224.6
Jan 1 04:02:18 pppd[1504]: secondary DNS address 212.1.230.111
Jan 1 04:02:18 ppp-up: start
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argc = 7
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[0] = /tmp/ppp/ip-up
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[1] = ppp1
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[2] = vlan2
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[3] = 0
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[4] = 213.141.155.190
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[5] = 212.1.254.110
Jan 1 04:02:18 ppp-up: argv[6] = pppoe/netbynet
Jan 1 04:02:18 ppp-up: iface = ppp1
Jan 1 04:02:18 ppp-up: iface = ppp1, type = pppoe, name = netbynet
Jan 1 04:02:18 dcfg-open_file_with_lock: Open file - /var/run/Config
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: buf = Network
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: is not array
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: buf = Wan:0
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: is array
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: ar_index = 0, ar_name = Wan
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: really array
Jan 1 04:02:18 get_object_by_path: buf = Tunnels
Jan 1 04:02:18 dcfg-find_object_from_array_by_param: size of array = 2
Jan 1 04:02:18 dcfg-find_object_from_array_by_param: find item #1
Jan 1 04:02:18 ppp-up: we got tunnels array
Jan 1 04:02:18 ppp-up: we find tunnel
Jan 1 04:02:18 ppp-up: metric = 11
Jan 1 04:02:18 ppp-up: ipaddr = 213.141.155.190
Jan 1 04:02:18 ppp-up: netmask = 255.255.255.255
Jan 1 04:02:18 ppp-up: gateway = 212.1.254.110
Jan 1 04:02:18 ppp-up: dns1 = 212.1.224.6
Jan 1 04:02:18 ppp-up: dns2 = 212.1.230.111
Jan 1 04:02:18 dcfg-wan_ppp_up: start
Jan 1 04:02:19 resolv: auto = shsh_define
Jan 1 04:02:19 resolv: Do dns from netbynet
Jan 1 04:02:19 resolv_update: name = netbynet
Jan 1 04:02:19 dnsmasq[1047]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 1 04:02:19 dnsmasq[1047]: read /tmp/hosts.runtime - 1 addresses
Jan 1 04:02:19 dnsmasq[1047]: read /etc/ethers - 3 addresses
Jan 1 04:02:19 dcfg-save_link_state_ex: start
Jan 1 04:02:19 dcfg-save_link_state_ex: get root - ok
Jan 1 04:02:19 dcfg-find_object_from_array_by_param: size of array = 1
Jan 1 04:02:19 dcfg-save_link_state_ex: stop
Jan 1 04:02:19 dcfg-wan_ppp_up: stop
Jan 1 04:02:19 ppp-up: done
Jan 1 04:02:20 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:20 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:20 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:30 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:30 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:30 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:41 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:41 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:41 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:02:52 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:02:52 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:02:52 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:03:04 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:03:04 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:03:04 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:03:15 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:03:15 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:03:15 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:03:26 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:03:26 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:03:26 dcfg-set_config: stop
Jan 1 04:03:37 dcfg-set_config: start
Jan 1 04:03:37 dcfg-set_config: WAN_IFNAME = vlan2
Jan 1 04:03:37 dcfg-set_config: stop
Интересно, что это он там все время тыкается в WAN_IFNAME = vlan2 start stop, WAN_IFNAME = vlan2 start stop?
Any мысли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:58
Не в ту тему написал. Надо сюда писать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:34
Спасибо! Прошился на безопасную прошивку от кинетика. Еще раньше поставил на чип радиатор. Спасибо длинку за хорошую железку и дизайн корпуса, просто класс! Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
