Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:59
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:44
Доброго времени суток.
Проблема простая, иногда AP перестает выдавать ip при подключении через wi-fi, компьютер воткнутый в роутер витой парой нормально получает ip. Иногда помогает обновление настроек wi-fi или ресет роутера. Прошивка 1.21 с офф ftp, wpa/wpa2 personal, AES only. Все устройства которые работают через wifi пишут в логах что аутентификация(wpa/wpa2) прошла, но получить ip они не могут.
Поможите люди добрые.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:54
Проверьте с другим типом безопасности (WPA-PSK AES или WPA2-PSK AES) и с отключенным шифрованием. Если ip задать вручную - работает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:22
Та же самая проблема: dir-320 в режиме точки доступа, dhcp сервер на Windows 7 или DSL-2500u/bru/d
Бывает довольно редко, в больше случаев у меня появлялось в если кратковременно выходишь из зоны покрытия или часто переподключаться к точке доступа.
Иногда, если включен SSID Broadcast, то устройства не видят 320 или не могут подключиться.
Помогает или перезагрузка или обновление настроек.
если подключаются - да,
устройства просто не получают dhcp адреса пока не перезагрузишь или в настройки ещё раз не применишь у 320.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:03
"воз и ныне там".
На 1.10 такой проблемы не наблюдал, возможно из-за 1.21,
и насколько я понял проблема решаться уже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 13:07
на DD-WRT и 1.10 такой проблемы нет.
Поэтому если за 1-2 года производитель не захочет исправить - останетесь у разбитого корыта, вот и покупай новое... маркетинг...
