Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: DIR-615 и DWA-140
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 02:02
При подключении кабеля lan в компьютер, скорость 100 Mb/s. При подключении компьютера по wi fi режет скорость ровно вполовину, скорость 50-55 Mb/s. Расстояние роли не играет хоть метр, хоть десять. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и DWA-140
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:15
На какой скорости устанавливается беспроводное соединение? Сколько беспроводных клиентов?
Пропускная способность беспроводной сети 50-60Мбит/с - это нормальный показатель при подключении клиента на скорости 135-150Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 18:05
На скорости N 300. Один клиент. А что потери по wi fi в половину это норма для сети???
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:32
Можно и так сказать.
Ethernet - дуплекс: данные одновременно и передаются и принимаются
Wi-fi - симплекс: односторонняя передача данных, в один момент времени или приём, или передача.
300Мбит/с - передача данных в одном направлении (то есть без подтверждения о приеме), причем под данными подразумевается и полезная информация, и служебная.
