Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: адаптер DWA 125
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 18:12
Приобрел адаптер dwa 125. начинаю установку дров с диска, программа просит воткнуть "свисток" в порт юсб. втыкаю, жму далее и установка зависает. видимо проблема инсталяции девайса. После переустановки винды проблема не исчезла. ну не хочет устанавливатся ПО. Пробывал скачивать более свежие дрова с оф сайта. та же беда. вернул в магазин, они при мне попробывали у себя. У них все удачно инсталировалось. Что может быть за беда? Ставлю на чистую систему и инсталяция зависает.
i5, GeForce 470, 8 Gb RAM, Win7 64bit (ultimate)
 Заголовок сообщения: Re: адаптер DWA 125
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:57
а устройство при подключении определяется?
попробуйте установить нужный драйвер вручную (Диспетчер устройств >> обновить драйвер)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:40
Да, устройство определяется правильно. Пишет что драйвер не нуждается в обновлении. Заметил если при установке дров выдернуть адаптер из юсб, то инсталляция завершается. (доходит до конца и пишет что драйвер установлен, но сеть не настроена т.к. адаптер WiFi не обнаружен). если после этого попытатся запустить Wireless manager, то пишет что устройство не обнаружено.
В магазине менять на другую модель отказываются, ибо у них все работает.
Думаю может проблема в винде? у меня она чистая, без обновлений.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:06
Проверьте запущена ли служба Автонастройки WLAN (Панель управления>>Администрирование>>Службы)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:34
Да, запущена. Пробывал ставить другое издание (Professional) windows. После установки винды ничего не ставя попытался установить "свисток". Итог тот же - зависание программы инсталяции... Что с установочного диска, что с дров с офсайта
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:54
Проверьте с драйвером от производителя чипа
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:00
Та же ситуация. зависает установка. Дозвонился сегодня в сервисный центр. Там сказали что не решают таких проблем, устройство исправно. Видимо несовместимость. Ну так если есть какая то несовместимость, разве не надо об этом указывать на упаковке товара???
Вот сделал скрины установки и своего железа. может поможет в решении проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
