Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Пароль на DWL-3200 AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 21:44
Помогите пожалуйста поставить пароль на сеть. Захожу на http://192.168.1.1/ и не знаю что делать дальше :oops: Чего-то похожего на Password не нашел. :cry:
Вот скрин:
http://s017.radikal.ru/i441/1112/3e/831e7251c2e3.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на DWL-3200 AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:47
iskremas, на вашем скрине, далеко не DWL-3200AP.
А ключ сети, создается здесь....
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:55
iskremas, укажите правильно вашу модель, судя по скрину, это вообще что-то из разряда DSL, с полным отсутствием на борту WLANа
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:51
Модель указана правильно:( Не знаю почему у меня такое меню, попадаю туда когда перехожу по адресу http://192.168.1.1/ . Роутер стандартный, который предоставляется при подключении к авангарду, DSL2500U/ver.D1
А попасть к той табличке, которая у Вас указана? Надо ли производить настройки подключившись к точке доступа с помощью кабеля? У меня так не получается :oops:
Спасибо
P.S. Делать по инструкции, как написано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/137/844.html не получается, не переходить по этой ссылке браузер, пробовал на опере, хроме, ei. По адресу http://192.168.1.1/ тоже так не переходит
Последний раз редактировалось iskremas Ср дек 21, 2011 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:21
Теперь понятно, ваш скрин, это скрин DSLа....
Для настройки точки доступа, нужно подключить её напрямую к сетевой карте компьютера, и зайти на 192.168.0.50
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:23
Вот здесь, я думаю более подробно можно почитать по поводу DWL-3200AP http://www.dlink.ru/ru/products/2/504.html
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:44
Не получается:( Уже все перепробовал. Может дрова какие установить надо или еще чего?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:59
iskremas, тогда так, подключаем точку напрямую к сетевой карте компьютера, в свойствах адаптер прописываем:
IP 192.168.0.40
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз...как бы не обязательно, но можно прописать 192.168.0.50
DNSы оставляем пустыми.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 08:23
:cry: не получается. Может я чего не так делаю? В Центре управления сетями при подключении точки появляется новое подключение по локальной сети, щелкаю туда, потом в свойства, потом в Протокол интернета версии 4(TCP/IPv4) и нажимаю на свойства, потом заполняю как Вы сказали, ставлю галочку "подтвердить параметры при выходе" и Ок. Все равно не получается зайти на 192.168.0.50. Может надо быть в это время подключенным к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 08:49
Точка доступа новая, до вас её никто не пытался настраивать ?
Пинговать на 192.168.0.50 пробовали ?
Да и к интернету в момент настройки DWLa нет необходимости подключаться.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:49
Нет, точка не новая, б\у. Нет, пинговать не пробовал, не знаю как это делается.:(
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:55
Если не новая, для начала сделайте точке RESET.
По поводу пинга.
Пуск--выполнить--cmd--ping 192.168.0.50
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 16:01
:D Спасибище огромное, Konstantin:) Все получилось. Вы были правы, надо было нажать на ресет. А в менюшке в этой где пароль можно поставить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:18
Вы о ключе сети говорите ? Если да, на моём скрине это показано.
Basic Settings--Wireless--
Кстати, IP адрес точки доступа, тоже можете поменять, я так понимаю, она будет подключена к модему :)
Basic Settings--LAN--
Пропишите параметры:
IP: 192.168.1.6
Mask:255.255.255.0
Getaway:192.168.1.1
После этого будете заходить на точку, по адресу 192.168.1.6
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:25
iskremas, Если это вам поможет...вот конфиг моего DWLa....
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
Login Username: ******
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: ************
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 500
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.4.*
IP Mask: 255.255.255.***
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.4.*
SNTP/NTP Server IP Address: 131.107.13.100
Time Zone: 52
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 14.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: AUTO
Authentication Type: WPA2-PSK
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: server
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
knock-knock
cron
