Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: DAP-2553
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 16:17
Точка настроена на 2.4 Ггц, wpa-psk, шифрование AES, сигнал у клиентов очень хороший, H/W A1 прошивка 1.21.
Почему то идет просадка по сети, даю между wi-fi клиентами пинг и каждый пятый показывает время до 400 мсек, первые 4-е в районе до 1 мсек, прошивка до 1.25 картину оставляет прежней, только ответ на 5-тый пакет уменьшается до 90 мсек, к самой точке в этом режиме по ssh даже не подцепиться, сброс соединения даже до ввода пароля, вижу приглашение и обзац...
Пока стабильная работа только если включить в Advanced Setting > Filters > WLAN Partion позицию link Integrity в Enable, но при этом необходима нагрузка на эзернетовском порту...))))))))))
Это так и должно быть? Или у меня что-то с ручками...
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2553
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 19:47
А что настроено на точке? MultiSSID, VLAN используте?
Какое количество клиентов? какой трафик кроме icmp в сети во время проверки?
Постараюсь воспроизветси проблему на тестовом стенде.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 14:23
Все началось с того, что купил ее для замены g700AP, т.е. после покупки взял да настроил ее также один в один, без вланов и мильтисидов, ну позиция link Integrity естественно по умолчанию, после чего просто заменил в офисе, после чего зайти на сервер, связан с точкой кабелем, с клиента wifi по RDP не удалась, постоянно сбрасывает соединение, картинка появляется, висит и соединение разрывается, в то время, если юзать ее для протоколов http, то там этого не видно... После чего все было возвращено назад и началась терзание этой точки.
Погрешил на сигнал, но везде он великолепный, подумал даже может быть он очень сильный, перенес точку подальше (за 2-е стены), ничего не изменилось..
Настройка 2.4 Ггц, сканирование каналов авто, броадксат sid включен, wpa-psk2, метод шифрования AES, ну вот и все, dhcp, multisid, vlan выключено...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:38
Я не могу воспроизвести вашу проблему на прошивке 1.25 - пинг отностительно "ровный", включение/отключение Link Integrity не влияет.
Link Integrity - Disabled:
C:\Documents and Settings\mik>ping 192.168.0.20 -n 100
Обмен пакетами с 192.168.0.20 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=4мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=21мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=25мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=61мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=66мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=5мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=14мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.0.20:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 66 мсек, Среднее = 3 мсек
Link Integrity - Enable:
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=7мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=6мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=32мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=13мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=46мс TTL=128
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 46 мсек, Среднее = 2 мсек
Увелечения времени ответа не имеют какой-либо ярко выраженной периодичности (проверял нескольку раз, с разным количеством пакетов), я думаю что они связаны с помехами (~4 сети, каналы которых частично перекрывают сеть DAP-2553).
Проверьте, на каких каналах работают сторонние сети (программы inssider, netstumbler или подобные им) и выбере для вашей сети определенный канал.
