Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: ПРО ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 01:58
У меня вопрос что может сделать молния устройству
 Заголовок сообщения: Re: ПРО ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 10:10
Если не стоит грозоразрядник, то может спалить антенный и езернет выходы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 11:16
что может сделать молния?...
интересный вопрос...
от прямого поподания не спасёт никакой грозоразрядник... вылетит всё, от наводок больших аналогично...
нужно почитать про теорию молний, что и где можно, а что нельзя.
у меня нигде не стоят грозозащиты, и никогда ничего не вылетало, от этого, такие вот дела.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 13:31
Это как повезёт... Может знаете здание компании Вист на войковской, там какое то время назад (не знаю какое =( ) от удара молнии куча всего полетело. Вопрос стОит или нет ставить грозозащиту наверно зависит от стоимости оборудования на которое она ставится ;)
При этом конечно же не надо ставить антенну на самую верхнюю точку без грозоотвода и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 00:18
А если устройство выключить на время молние
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 00:43
Для этого устройство отключают от антенны, а антенну подсоединяют к специальному разряднику или убирают. При этом все делают заранее, а не вовремя грозы, чтобы статическое электричество, которое в избытке образуется перед и вовремя грозы, не выжегло выходные цепи передатчиков.
 Заголовок сообщения: Молния
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 09:42
год - примерно 2003
5-и этажное здание. С молниезащитой все в порядке. Контора - на первом этаже - 4 этажа выше - набиты оборудованием (частично). Питание конторы - 3-х фазка, УПС - 5КВА. Итого имеем:
Молния лупит ??? вероятно в здание.
- 63 А входные предохранители - и следа не осталось
- комп (HP) и монитор - блоки питания.
- все порты в HICOM (внутренние), подключенные в питаемым устройствам - радиотелефон, факс - выгорают
- HICOM - 4 ввнешних порта - выгорают - это при учете того что через примерно 60 метров по горизонтали - стандартная АТС + кросс с защитам.
Жгло все по кабельному полуэтажу в подвале. Куча кабелей - импульсная наводка во всех кабелях пучка.
Окончательное решение:
замена телефонной станции + молниезащита и со входа и с абонентской стороны. Насчет молниезащиты по Ethernet - все видит на одном UPS в 2-х боксах, хорошая земля между боксами.
Как защита с внутренней стороны - разодрали стандартную варисторную защиту HICOM - там 3-х ножечные варисторы на 230В - и спаяли на платку. Все линии - через платку.
