Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP reason code=6
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 00:02
Добрый вечер,
ТД DWL-2100AP
Firmware Version: v2.40eu
пробовал без шифрования и со стандартной WPA2
результат один и тот же : невозможность подключиться к ТД в логах вот такая ошибка.
FRI DEC 16 23:50:35 2011 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:22:
xx:xx:xx:83 reason code=6
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP reason code=6
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 03:38
перешился на 2.51eu вроде стало подключаться , но порисходит что тонепонятное
что есть: есть сеть локальная квартиры с сервером на котором дхцп + 2100АП (про которую и речь)
ТД в режиме AP , т.е. клиенты должны получать IP адрес через сеть от сервера.
пытаюсь подключиться по вайфай к ТД , подключает не надолго, выдаёт IP адресс ... пинги не проходят... 1 из 20 пингов начинает проходить, притом время отклика 200-300мс ... через минуту примерно соединение вайфай на клиенте отключается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 04:12
третья часть марлезонского балета :)
разобрался почему такие дикие пинги : дело в том, что на сервере установлен IGMPProxy , для транслирования IPTV в локальную сеть квартиры, видимо из за большого кол-ва брудкаста ТД 2100AP нагружает свой процессор.
Вопрос в том, как отключить 2100AP брудкаст мультикаст и.т.д.
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 04:58
ну всё, разобрался :)
может кому пригодится :
Есои у вас в сети много брудкаста гуляет то для 2100AP его можно отключить, т.е. сделать так что бы ТД его не пропускала
для этого нужно задать через веб-интерфейс пароль на администрирование ТД (при стандартных настройках логин admin , а пароль пустой)
после чего открыть командную строку и подтелнетится : telnet 192.168.0.50 (или IP адресс вашей ТД)
ввести логин и пароль
после чего выполнить команды:
set eth2wlan 0 (отключить брудкаст)
reboot (перегрузить и применить настройки)
после перезагрузки брудкаст не грузить ТД , что и следовало получить :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
