Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2100
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 16:07
Поставил две точки на расстоянии примертно 2 км, с каждой стороны по параб антенне 20 дб. Все заработало замечательно даже на скорости 36 мбит. Но через некоторое время (0.5 года) линк значительно ухудшился. Я предположил, что все дело в помехах (на пути видимо поставили несколько подобных устройств и они глушат друг друга). Просканивал (find bss) - все замечательно, свободные каналы есть. Правда заметил одну особенность: с одной точки другая видна с сигналом 30, если наоборот, то 19. Интересно, дело в антеннах (в чем я сильно сомневаюсь) или одна из точек плохо передает?
p.s. поставил внешние усилители на 0.5 вт, но картина не изменилась.
Прошу тех поддержку прокомментировать.
И еще... для тех у кого изначально линк работает плохо. Дело в том, что по умолчанию 2100 ар работает в режиме 802.11g даже если скорость ставить 1 мбит. Из вэба этот режим сменить невозможно. Следует зайти telnet'ом и дать команду set wirelessmode 11b. После этого связь до 11 мбит будет гораздо устойчивей.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 21:27
Смотри кабеля, и помехи.
