Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: DAP 2553 firmware 2.15 проблема c snmp :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 21:39
В конце ноября вышла прошивка 1.25, из-за проблем с одним из клиентcких устройств (телефон HTC, точка уходила в бесконечный цикл перегрузки) обновились.
Проблема с ребутом ушла, но появилась новая c snmp
Для мониторинга подключенных клиентов используем скрипт опрашивающий таблицу .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2 (dot11ClientInformationTable), до обновления (была 1.21) в столбце .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.7 (dot11SSIDIndex) возвращалась текстовая строка из которой можно было вычислить SSID на котором сидит клиент, сейчас там пустая строка :(
Это проблема решаемая? Или можно получить по snmp привязку клиента к сиду как то иначе?
 Заголовок сообщения: Re: DAP 2553 firmware 2.15 проблема c snmp :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:07
проверьте с другим SNMP менеджером - OIDы те же самые -
dot11ClientMacAddress.1.1 48-5D-60-16-AF-D8 OctetString 192.168.0.50:161
dot11ClientBand.1.1 dot11g (2) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientAuthentication.1.1 opensystem (1) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientRssi.1.1 100 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientPsm.1.1 off (0) Integer 192.168.0.50:161
dot11SSIDIndex.1.1 Primary SSID OctetString 192.168.0.50:161
Mib'ы - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-25 ... II2553.mib
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:58
Нет, у нас не так:
dot11ClientMacAddress - .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.2 - octetstr - 001E8FE2XXXX (аналогично вашему)
dot11ClientBand - .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.3 - integer - dot11g (аналогично вашему)
dot11ClientAuthentication - .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.4 - integer - wep (аналогично вашему)
dot11ClientRssi - .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.5 - integer - 100 - (врет но фиг с ним, аналогично вашему)
dot11ClientPsm - .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.6 - integer - off - (аналогично вашему)
dot11SSIDIndex - .1.3.6.1.4.1.171.10.37.35.2.1.3.3.4.2.1.7 - octetstr - "" - В этом столбце мы с вами не совпадаем :roll:, "Primary SSID" "MSSID1" etc оно возвращало до firmaware 2.15
Mib тот же c ftp, конфигурация точки доступа MSSID (3 WPA2 + 1 WEP SSID в 4-х разных VLAN-ах)
Тестировалось, как из mib броузеров GetIf 2.2, 2.3.1, OidView Pro 5.0, так и из perl + net::snmp, результат один и тот же пустая строка в SSIDIndex.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:59
Тестирование другими SNMP менеджерами показало что dot11SSIDIndex возвращает пустую строку на firmware 2.15
Ждать нового релиза FW или откатываться на 2.11?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:33
я проверил с Oid View pro 5.0 - результаты приложены.
Mib'ы точно нужные загрузили?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:28
Кроме SSIDindex различий не вижу :(
Firmware + ClientInfo + SSIDindex (картинки приаттачить не получилось)
тут - https://plus.google.com/photos/115048291868653150706/albums/5686713957641616865
Не могли бы вы проверить с настроенным мультисидом?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:47
если настроен Multi SSID, то dot11SSIDIndex не работает.
Вернее, для клиентов основной сети приходит правильный индекс, а для клиентов Multi SSID - пустая строка.
Проблема передана разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:08
Спасибо ждем фикса. Картинки удаляю
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:29
Прошивка будет доступа после 30/12, скорее всего только в следующем году.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:37
beta прошивка, исправляющая проблему - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-25 ... /1.25beta/
MIBы теже.
dot11ClientMacAddress.1.1 00-21-91-7E-52-12 OctetString 192.168.0.50:161
dot11ClientMacAddress.1.2 48-5D-60-16-AF-D8 OctetString 192.168.0.50:161
dot11ClientBand.1.1 dot11n (3) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientBand.1.2 dot11g (2) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientAuthentication.1.2 opensystem (1) Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientRssi.1.2 100 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientPsm.1.2 off (0) Integer 192.168.0.50:161
dot11SSIDIndex.1.2 dlink2253-mssid OctetString 192.168.0.50:161
dot11ClientIpAddress.1.1 0.0.0.0 IpAddress 192.168.0.50:161
dot11ClientIpAddress.1.2 0.0.0.0 IpAddress 192.168.0.50:161
dot11ClientTxBytesCount.1.1 0 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientTxBytesCount.1.2 0 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientRxBytesCount.1.1 0 Integer 192.168.0.50:161
dot11ClientRxBytesCount.1.2 0 Integer 192.168.0.50:161
dot11WdsRefresh.1 nothing (0) Integer 192.168.0.50:161
dot11MacCloneStatus.1 disabled (0) Integer 192.168.0.50:161
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
