Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:20
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 20:41
DIR-620 проводом подключен к провайдеру. По wi-fi к нему подключены два компа (WPA2/PSK AES или в открытом режиме без шифрования). Все настроено и работает отлично.
После перезагрузки любого компьютера связи с ним нет. При этом, в свойствах соединения показывает, что связь установлена, название сети верное, IP адрес компу присвоен, скорость соединения 300 мегабит. Пинг с этого компа на 192,168,0,1 не идет.
Восстановить связь можно только принудительно отключив соединение и включив его снова.
Версия прошивки коммутатора последняя с оф сайта. В компах пробовал сетевые адаптеры разных производителей ( в т.ч. и D-link) - результат не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:16
Если возможно, проверьте с другими клиентскими устройствами. Также можно обратиться в наш СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 21:08
Многочасовые танцы с бубном выявили некую закономерность:
Восстанавливать соединение роутер не желает в режиме WPA2-PSK. Как и прежде, после перезагрузки клиента содинение установлено, а реально связи нет.
В режиме WPA-PSK восстановление соединения происходит успешно.
