Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DAP-1360 не раздает IP
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 15:51
На сервере настроен DHCP сервер. DAP-1360 подключен к серверу и имеет статическицй ip, dhcp сервер на самой точке доступа отключен. Половина ноутбуков при подключение через wifi не получает ip от DHCP сервера и присваивают себе ip из 169.254.... После перезагрузки роутера ноутбуки получают ip сети до следующей перезагрузки ноутбука. прошивка DAP-1360_A1_FW_v1.10B08
беспроводные настройки:
Access Point
Enable auto scan channel
mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Auto 20/40 MHz
Transmission Rate Auto
Security mode Enable WPA2 Wireless Security (пробовал и wpa2-AUTO)
cipher type: Auto (пробовал aes)
psk/eap personal
что делать, чтобы каждый день не перезагружать точку доступа?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 не раздает IP
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:14
Если возможно, сделайте дамп пакетов за точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:16
прошу инструкцию, как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 09:18
up
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:57
Подтверждаю проблему, но я думаю что проблема кроется в том что точка выдает IP всем даже тем кто не смог пройти контроль по MAС адресу, по крайней мере мне так кажется и видно на закладке LAN Setup в самом низу, или как вариант не работает фильтрация по MAC адресу, что еще хуже.
Я выделил пул из 10 адресов подсети который выдает точка (больше никак не могу), которые очень быстро забиваются и приходится просто перезагружать точку :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:28
у меня лимита нет, но есть другая странная вещь - 3 моих ноутбука коннектяться всегда, а два чужих коннектяться всегда только после перезагрузки точки и на один раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:01
у меня стоит фильтр по маку на 3 устройства , но приходя домой вижу что точка выдала адреса целой куче неизвестных устройств, как так? загадка для меня
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:43
я так понимаю с такой техподдержкой можно нести точку и сдавать в магазин и брать что нибудь нормально работающее от конурентов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:50
в TrendNet ребята в течении дня отвечают:) хотя ошибок не меньше
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:55
Вот описанная ситуация как ее понимать?http://kyzyltemp.far.ru/1.jpg и http://kyzyltemp.far.ru/2.jpg
В маках разрешение только для этих маков, а айпишники выдает для тех компьютеров которым не должен и в сети какие то левые компьютеры!
Из за этого случается кольцо и провайдер отрубает мне интернет.
Да и еще вопрос, до этого у меня была DWL 2100 и в ней было резервирование устройству айпишника по маку в DHCP, а в этой нету, очень скучаю по этой возможности :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:34
Mikhail Lesnikov, и куда Вы пропали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 22:27
Проверял проблему.
точка DAP-1360 rev. A1 f/w 1.10
канал беспроводной сети установлен вручную, тип безопасности WPA2-presonal AES
фильтрация по МАС работает корректно - клиенты с неразрешенными МАСами не подключаются
адреса по DHCP клиентам точки назначаются от внешнего DHCP сервера (количество клиентов от 5 до 10)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 03:57
Оборудование возвращено мной в магазин, взял аналогичное другой фирмы, все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:36
Проверял проблему.
получается не работает конкретный экземпляр и его надо сдать? или все-таки что то где то в настройках надо изменить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:42
В настройках можно еще отключить WPS, но крайне маловероятно DHCP не проходят из за него.
Можете обратиться в наш СЦ, но гарантийный срок - год с момента покупки или 2 года с момента производства.
