Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: DAP-2360 проблема в режиме WDS with AP
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 09:46
[quote="Mikhail Lesnikov"]
На официальном сайте такая статья: http://dlink.ru/ru/faq/137/844.html, описывающая настройку сети в режиме WDS with AP. Все делаем как описано, на 4 точках DAP-2360, прошивка - оригинальная. Поэтапно добавляли точки. Сначала 2 "подружили" - связь отличная. Добавили 3 - получаем в логах "4-way handshake fail". Добавили 4 - то же "4-way handshake fail". В окне статуса WDS clients - показаны MAC адреса, первые 2 - 100% сигнал, а 3, либо 4 точки - уровень скачет 0% - 46%. Все оборудование настраиваем в одной комнате. Стоит ли прошить новой бэтой DAP2360-firmware-v100beta-b11.bin от октября 2011? Или ... Что делать в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2360 проблема в режиме WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:18
SSID, тип безопасности, пароли, group key update interval одинаковые на всех точках?
firmware-v100beta-b11 исправляет только проблему перезапуска wlan интерфейса при обновлении ip адреса точки по dhcp
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:37
SSID - разрешен,
тип безопасности - WPS/WPA2, WEP, Open - пробовали со всеми, результат одинаков.
group key update interval - 1080 (могу путать, но величину не меняли, значение по умолчанию) - одинаковые на всех точках.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 16:59
Попробуйте настроить сеть без шифрования и уменьшить мощность сигнала до 50% (Advanced >> Performance), проверьте также на других каналах.
Я не могу воспроизвести проблему - на тестовом стенде WDS соединение поднимается и сигнал между отдельными точками не "скачет". Версия ПО - v100beta-b11
