Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: dap-1350 настройка в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:31
Приобрел две точки dap-1360 для организации моста между 2-мя сегментами сети . При попытки настроить их в режиме моста точки друг друга не видят и не подключаются. Пытался их настроить в режиме Моста с точкой доступа та же ситуация. обошел это настроив одну точку в режиме точки а вторую в режиме клиента заработало... но скорость между ними дай бог от силы 30 мегабит если есть то это хорошо. Прошивка стоит на обоих точках родная заводская Firmware Version: ver2.10EN расстояние между устройствами 70 метров по прямой видимости помех нету ... Брав точки я надеялся получить 100 мегабит ... что не так я сделал ?
 Заголовок сообщения: Re: dap-1350 настройка в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 22:34
70 м достаточно большое расстояние для этих точек со штатными антеннами,
настройка в режиме моста аналогична - http://dlink.ru/ru/faq/131/825.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 19:57
Делал как указанно в данной инструкции не цепляются друг к другу ..правда я использовал шифрование WPA2-PSK на обоих точек и когда настраивал физически они лежали друг от друга в метре. Также хотелось настроить одну в режиме Bridge with AP а другую просто Bridge, у меня не получилось .. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 08:47
С шифрованием тоже должно заработать. Попробуйте оба устройства в одном режиме настраивать. Имя сети, канал и тип безопасности должны быть одинаковые.
