Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по DWL-7700AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:30
1. В комплект поставки входит соединительный кабел RF 1м - Для чего он? Может для соединения с атенной? Если да, то можно ли с помощью него исползовать стандартную, входящую в коплект поставки антенну(и для какого диапазона).
2. Какой максимальной скорости можно достичь и при каких настройках при соединении двух DWL-7700AP в режиме моста между двумя LAN (условия соединения можно считать идеальными)?
3. Насколько серьезны последствия эксплуатации при температурах ниже -40 (до -50),кроме потери гарантии? В нашем регионе такое не каждый год, и недолго, но случается.
 Заголовок сообщения: DWL-7700AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 17:20
Присоединяюсь к вышеназванному вопросу ... у нас на предприятии подобная проблема - надо соединить два здания удаленых друг от друга на 500 м и перекрытых в прямой видимости третьим зданием ... если две базы DWL-7700AP соединить в режиме моста, то на какие скорости приходиться расчитывать и поддерживается ли шифрование / защита при этом (от посторонних любителей халявы)
