Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Проблемы DIR-655 с iPad в режиме N
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:23
Имеется роутер DIR-655, прошивка 1.34. WiFi настроен в режиме G/N. Все работает стабильно,а именно несколько компьютеров, сетевой принтер и мост DAP-1522, на котором висит SONY-PS3 и сетевой жесткий диск. Причем некоторые устройства поддерживают тоько режим N, а некоторые работают в стандарте G.
Появилось два iPad: iPad-1и iPad-2. Которые, согласно спецификации, поддерживают стандарт N. И вот эти iPad(ы) начали отваливаться от сети с завидным постоянством.Было сделано все, что советовалось на сайте и форумах APPLE и независимых форумах. Выяснилось, что iPad(ы) работают только если роутер стоит в режиме G ONLY. Естественно и скорость стала не больше 54, а это в данном случае достаточно важно (внутри сети передаются файла порядка 1ГБ).
Вопрос: существует ли способ заставить iPad работать с данным роутером в режиме N/G, может быть что-то еще надо сделать в настройках роутера и планшета? Или стоить откатить прошивку DIR-655?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы DIR-655 с iPad в режиме N
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 00:30
У меня ситуация - один в один! А что это такой за мост???
Все подключено у меня по вайфаю. Но сонька работает с перебоями. Качает еле-еле((. Фильмы так вообще смотреть не возможно.
У меня НАС - Qnap 219p.
Подскажи пожалуйста, как ты настроил и что, чтоб все стабильно работало?!
А айпэд 2 у меня в N и работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:31
2 SERG746:
обновите драйверы для радиомодуля в iPad'ах, в настройках роутера - 802.11N only, безопасность WPA2-PSK AES (или TKIP+AES), канал беспроводной сети установите вручную
тогда смысла нет в том, чтобы iPad'ы подключались на скорости соответствующей 802.11N - пропускная способность сети будет ограничена стандартом 802.11g (~ 22-24 Мбит/с).
2 Vinegret:
DAP-1522 http://dlink.ru/ru/products/2/1159.html
подобные устройства DAP-1525 (http://dlink.ru/ru/products/2/1474.html) и DAP-1513 (http://dlink.ru/ru/products/2/1487.html)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
