Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: D-Link DIR 825 Xtreme dual band
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:41
Есть такая проблема.Не поддерживает сей роутер аутенфикацию 802.1х,MD5 задача.Решаема альтернативной прошивкой.Но такой подход мне не по нраву.Решил поступить иначе.Аутенфикацию поддерживает программно WinXP-Vista-7 так что на компе подключаю и соседняя сетевуха раздает уже готовое подключение.Соответственно кабель от раздающей сетевой подключаю в порт WAN на роутере.Подключение устанавливается.С оранжевого меняет на синее как и положено.Тоесть якобы интернет активен.Соединение на компе что раздает имеет IP:192.168.0.2,Mask:255.255.255.0/,больше никаких доп опций.Этих опций вполне достаточно чтобы другой комп имел соединение интернета.Так я решил обойти отсутствие аутенфикации.Но вот беда DIR 825 так и не раздает интернет.А лишь выводит на окно настройки роутера.
Пробовал отключать в настройках UPnP и DHCP бестолку.Менял адрес роутера на 192.168.0.2 ничего не дает.Кто может помочь?А еще есть потребность в маршрутизации проводной.Так как роутер еще должен помимо возможности раздавать по беспроводной сети питать TV сетью.
P.S
И последнее казалось бы не всем нужное.Но тем не менее.Как же его заставить искать беспроводные сети?И как к ним коннектится.Сети с WPS можно искать в настройках.Но как искать незапороленные сети с открытым ключом???
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR 825 Xtreme dual band
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 23:24
Да забыл добавить ревизия H/W - B1, F/W FW205WWB05
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 16:33
DIR-628 в режиме wi-fi клиент не работает (нет такого функционала). подключиться к какой-либо другой сети по wi-fi не получится.
