Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 11:39
Значит дело такое:
Нужно соединить с сеткой два дома, на доме №1 стоит свич, и на доме №2 тоже стоит, в доме №2 уже есть сетка с 4 компами, и в доме №1 тоже есть сетка с 6 компами.
Вот Хотелось бы две эти сети соединить, но вместо кабеля использовать какие-нибудь радио-прибамбассы. Что бы без проводов.
Местность открытая, примерно 150 метров.
Подскажите кто-нибудь!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 12:46
Можно использовать 2 точки доступа DWL-2100AP, настроенные в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:27
Спасибо, что ответилит!!!
А какая скорость будет?
И с какими можно столкнуться трудностями?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:30
Прошивки нужно обновлять на точках сразу. Скорость должна быть в районе 40-50Mbit/s.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:50
Эта скорость будет делится как я понимаю на все компьютеры той сети, что работают через это устройство?
Я только что прочитал статью об DWL-2100AP, там сказано
" Турбо-режим AirPlusXtremeG обеспечивает соединение на скорости до 108 Мбит/с, но только при условии, что компьютеры сети оборудованы адаптерами серии DWL-G520 или DWL-G650. В противном случае скорость обмена данными упадет до того уровня, который будет в состоянии поддерживать самый медленный адаптер."
Так ли это?
Взято с http://www.ichip.ru/?page=ce_open&id=138
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:57
Скорость будет делиться между всеми клиентами. По поводу скорости работы: 108Mbit/s скорость, заявленная по стандарту. В реальности скорость может быть намного ниже, все зависит от условий работы (радиопомехи, припятствия на пути радиосигнала и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:06
Т.е. не обязательно использовать сетевые адаптеры DWL-G520 или DWL-G650?
Или они дадут хоть какойто эффект?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:07
Или они дадут хоть какойто положительный эффект?
Какая была самая максимальная скорость с этими устройствами на Вашей практике?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:21
Положительный эффект будет. Зависит от количества клиентов. С одним клиентом 70-80Mbit/s получите.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:04
сетки в домах я так понимаю LAN
а заменить ее хотите на WLAN
так вот
1) стоит кучу денег адаптер+антены(от 2000-2500р) + всем две точки доступа с антенами
2) скорость реальная если все в Q3 гамают 5-10 mbit/s
(реально маловато)
+ скорость не постоянна
+ те кто будут в одном доме то скорее всего будут ловить сеть с соседнего (тк WiFi стенку в керпич не пробивает :( )
+ с антенами намучаетесь (точка доступа должна быть в прямой видимости)
мой вариант решения этой задачи
ставим два маршрутизатора ID-624+ с 4LAN
режим точка точка
в одном доме тянем Lan напрямую к нему (если лень то как во втором доме)
а в другом соединяем с хабом или свичем (че стоит с тем и соединяем)
значительно дешевле будет
(тока поишите кого кто вам ее настроит )
ID-624+ не пихайте их в трудно доступные места (зверьки иногда себя странно ведут и им бывает нужна перезагрузка
но если поставить последние прошивка
отрубить фаерволл и логи то все ок)
у нас пошла 4 неделя нормальной работы идем на рекорд
все из собственного опыта
2 дома растояние 350 м
в одном ID-624+ с 3 компами LAN (+антена 8дб)
+3 Wlan из соседнего
пишет 54 мбит/с в хорошую погоду
11-в дождь реально дели на 2-3 вот тебе скорость
не поставили вашу схему тк денег не хватило
в моем доме разброс по этажам 1>4>8
+на 4 живет чел в сетях не бум-бум поэтому проще стало всем купить по адаптеру с антеной(12дб)
вобщем Q3 в не лагает
но на 6 точно Q3 нет
WAR3 да
SC да
надеюсь чем-то помог
работники D-Link если можете подсказать им конкретное железо с LAN + WLAN напишите
ID-624+ нам подошел тк народу <4 в доме
.. IS OK
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:15
скорости все что писал реальные
замеряли перекачкой фильма(600метров) по схеме
1LAN=>1WLAN
2LAN=>2WLAN
3LAN=>3WLAN
загрузили сеть под MAX
10-12 мин
когда один качаешь то 4-12 мин
скорость гуляет
.. IS OK
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 18:44
так вот
(реально маловато)
режим точка точка
WAR3 да
SC да
зачем два 624+ они не НЕМОГУТ соединятся между собой!!!!!!!!!
у человека уже есть две сети в разных домах ему надо их просто объединить при помоши беспроводного линка.
самый дешевый вариант две штуки 2000+ и две самодельные баночные антенны (точки в режиме моста) скорость будет около 30 мегабит в сек.
на 108 мегабитные и не смотрите во-первых режим 108 доступен только при режиме инфраструктура, а вам надо мост (в нем они работают на обычных 54 мб/с ) во-вторых от 108 толку мало (даже если использовать режим инфраструктура) реальная скорость это 40-50 мегабит
а еще для вас будет лучший вариант кинуть кабель на 150 метрах должен работать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 22:46
Ага, у нас тоже 100м. провод висел, но грозы задолбали- никакая защита не спасала. 3 свича сожгли, 1 покалечили, щас скидываемся на 2 DWL-2100. А народу..... 35 человек с одной стороны и 10 с другой :) Так вот- если будет хотя бы 10Мбит, только без потерь особых, а реальных 10Мбит, то нам этого реально хватит поиграть во что угодно. Проверено, ибо полгода сидели на 10Мбит проводах.
Кстати - а где можно глянуть конструкции самопальных антенн? У нас тут около 100, 150 и 400м. до нескольких домов в планах, боюсь что даже на 100м. со стандартными антеннами коннект будет не важный, а на 400м. не будет вообще, ибо на пределе даже рекламных обещаний, в коих имею право усомниться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 23:14
А грозозащиту слабо поставить на витушку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 23:21
Всем спасибо за советики, с вышеизлогаемых Вами слов, мы тут поразмыслили, и вроде всё как поняли, ещё чуть подамаем, и сделаем выбр.
Albert1 , интересный вопрос! Как его заземлить!!!
