Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 00:11
Имеем в наличии два DIR-320/NRU. Первый используется как точка доступа, второй необходимо настроить как репитер для этой ТД.
В настройках второго роутера включил WDS(Repeater mode) и прописал мак-адрес первого.
Физический режим WDS: ODFM.
SSID у обоих роутеров одинаковый.
IP-адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.2 соответственно.
Беспроводной режим: g
Усиление сигнала наблюдается. Проблема заключается в том, что нет доступа в интернет через сигнал репитера.
Версия прошивки: 1.2.94
UPD:
При выставлении разных значений SSID видимость усиления сигнала пропадает, появляется хороший сигнал от отдельной ТД (т. е., от второго роутера).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 00:36
на обоих устройствах настраивайте WDS (repeater mode), в основных настройках установите одинаковые каналы.
После того как все настройки сделаете и сохраните, нужно будет еще раз зайти на вэб интерфейс каждого устройства и нажать кнопку "Изменить" на вкладке с настройками WDS.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:27
А можно по подробнее, пожалуйста! у меня аналогичная ситуация, один главный настроенный DIR-320/NRU,(№1) и
нужно продлить интернет wi-fi дальше по офису с помощью такого же DIR-320/NRU. (№2)! чтоб ходить по офису и быть всегда в одной сети wifi
зашел в раздел Wi-Fi/WDS поставил (wds Repeater mode) далее настраивал только в этом разделе:
WDS: OFDM
SSID : "LD" у обоих
шифрование у №1 и №2 стоит AES- одинаковые цыфры у обоих
mac: у №2 поставил мас от №1. Но строку мас на №1 оставил пустой-
IP-адреса 192.168.0.3 -главный №1 и 192.168.0.3 -репитер №2.
можно ли увидеть подробные настройки желательно с принскринами (Версия прошивки: 1.2.94)
Спасибо- заранее за помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 15:06
Нафига IPы одинаковые? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 15:08
ronoldo
У меня при помощи wds Repeater mode так и не получилось.
Настроил одну точку доступа для раздачи инета.
Вторая настроена как Wifi клиент первой точки, и тоже раздает интернет.
Network и Netwotk2.
в итоге вот эта задача решена
а вот эта нет
В принципе, для большинства устройств не критично. Если выставить автоматическое подключение к ТД, они сами будут переключаться ко второй, когда первая недоступна.
Важно, чтоб айпи адреса, которые раздают устройства, были из разных подсетей.
Важно, чтоб оба устройства были на прямой видимости друг с другом, иначе схема не будет работать стабильно.
Совет, который дали выше, проверить не успел. Можете проверить сами и рассказать, работает или нет.
UPD Описывал проблему в сообществе админов в ЖЖ, можете почитать комменты, дабы картина была более ясной http://ru-root.livejournal.com/2357828.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:55
Ip 192.168.0.3 №1 192.168.0.2 №2 сорри- это написал неправильно . а точки в норме, но поставлю другую подсеть спасиб за советы буду пробывать.
или проще точки доступа поставить??? я готов потратиться что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:59
Можно и DIR-320NRU как точки доступа использовать (отключить DHCP сервер, настроить одинаковые параметры беспроводных сетей, кроме канала):
[DIR-320NRU]<-в порт LAN--------[маршрутизатор]--------в порт LAN->[DIR-320NRU]
Подключение к интернету будет осуществлять маршрутизатор, на нем настроен DHCP сервер для клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:59
Ну так что в итоге, умеют ли эти маршрутизаторы в режиме WDS работать?
Я правильно понимаю что при объединении через беспроводной мост, при подключении через лан порты можно будет на вебморду и одной и второй точки залезть?
Нужно ли на второй точке отключать DHCP, нужно ли на ней указывать что бы она использовала вышестоящий DHCP сервер, или сама подхватит? Что нужно прописать в таблице маршрутизации? Или достаточно просто мак адреса друг дружки просписать? Уже сутки бьюсь и по лан интерфейчу так и не вижу второй роутер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:27
В режиме WDS DIR-320NRU корректно не работает, этот режим уберут в новой версии прошивки.
Останется только возможность подключаться к другим беспроводным сетям как клиент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:31
Спасибо за ответ
