Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:13
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 08:54
Уважаемые гуру данного дела, подскажите какое устройство выбрать.
Имеем Wi-Fi точку доступа с интернетом от неизвестного производителя, сигнал поступает к нам в дом, но я ловлю данный сигнал только в одной комнате, спускаюсь на соседний этаж либо ухожу в дальнюю комнату, и все, сигнал уже не ловиться.
Вот и требуется усилить сигнал принимаемый по Wi-Fi и отдать его дальше клиентам Wi-Fi
Знаю что хорошо подойдет DWL-1200 для моих нужд, но в данный момент их нет в наличии в магазинах. Вот и задумался об альтернативе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:08
Если вы собираетесь раздавать канал еще нескольким компьютерам-клиентам "у себя", плюс учитывая плохой уровень приема - вам нужна связка:
+ Для приема сигнала: Любая точка доступа с режимом Wireless Client. Можно использовать некоторые роутеры серии DIR, но там есть свои тонкости - например, DIR-320/NRU пока негарантированно работает как клиент, а DIR-300(не B5!) или DIR-320(A) требуют установки альтернативной прошивки.
+ Желательна направленная антенна на 8-12 dbi и кабель к ней
+ Роутер серии DIR для раздачи сети клиентским машинам, соединенный с точкой сетевым кабелем. При этом возможно разнести приемную часть и раздающую часть, для организации отимальной зоны покрытия "у себя".
Если же вы еще хотите возложить на роутер дополнительные функции (например, трафик-шейпинг), то тут ещё надо думать...
Еще сразу скажу - нежелательно рассчитывать на бюджетные устройства "All-In-One", вроде DAP-1160/1360 с режимом WISP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:30
я почему то думал, что хватит 1-го устройства, которое будет ловить WiFi и передавать дальше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:42
Просто "одно устройство" еще не означает, что оно будет справляться с возложенной функцией "по вашим хотениям". Особенно это касается такой "эфирной материи", как беспроводная связь.
Например, можно было бы посоветовать использовать DAP-1360 в режиме WISP... это дёшево - и очень сердито именно для ваших опИсанных условий.
Конечно, существуют устройства, позволяющие решить вашу проблему "одной коробочкой", но в этом случае их стоимость сравнима или выше с ранее указанной связкой. И обычно выполняет те же функции...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 05:46
мне как бы не нужно ни чего считать, ни чего урезать по скорости, мне просто надо усилить сигнал, а то сидеть в 1 спальне не айс, охота и в зал спуститься на 1 этаж ниже. в зале ноутбук показывает 1 деление из 6-ти на сетевой карте ноутбука, и не всегда ноутбук конектица к такой связи, и пакеты теряются через одного.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:41
DAP 1150 RU как репитер работает хорошо! И по цене сойдет! Ставь и не парься!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 00:42
DAP-1150 Ru сейчас уже сняли с производства, а DAP-1150N/B1 как репитер работает не всегда и проблемно настраивается, кроме того подсеть за таким "репитером" будет другая.
Лучше используйте DAP-1360
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:07
Получается, мы настроим DAP-1360 как репетитор, и он будет ловить существующий сигнал по Wi-Fi и тут же его раздавать в своей зоне доступа по тому же Wi-Fi ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:54
Да, с таким же именем сети, типом шифрования и на том же канале
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 04:50
огромнейшее спасибо, поеду теперь в поисках 1360.
Если кто то вспомнит еще какое устройство работающее в данном режиме, я буду при много благодарен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
