Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Dir-300 NRU B1. с 2.04 до 2.06
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:53
DIR-300 NRU. H/W = B1, F/W = 2.04.
Обновил по всем правилам (IE, соединение по кабелю, прошивка взята с ftp д-линка) до прошивки 2.06.
Ресетнул настройки на заводские, настроил всё заново как было.
Проблема 1 - через Wi-Fi к роутеру теперь подключается только комп. Ранее спокойно подключались ещё два телефона и планшет. Сейчас если пытаться подключиться с любого из трёх девайсов роутер намертво зависает. Гаснет индикатор wi-fi на роутере. Может загореться заново через некоторое время а может и нет. На компе wi-fi разрывается и не восстанавливается. Если использовать кабель в этот момент то кабельное соединение в худшем случае пишет что не подключен кабель, в лучшем - получение сетевого адреса (win XP sp3). При этом есть отправленные пакеты в сторону роутера, но нет принятых. Так на всех 4 LAN-портах.
Основные настройки LAN-части роутера:
- отключен режим точки доступа
- адрес роутера 192.168.0.1
- DHCP-сервер включен
- диапазон DHCP-адресов: 192.168.0.2 - 192.168.0.254 (пробовал стандартный диапазон)
- включен мак-фильтр в режим "разрешать подключения девайсам из списка", добавлено 5 маков, галки для них проставлены
- эти же маки и девайсы прописаны в настройки DHCP Reservation, айпи-адреса не повторяются, , галки для них проставлены
- в настройках wi-fi отключен "wi-fi protected setup", включен режим "hidden wireless", "SECURITY MODE" - disable wireless security.
Надо ли говорить что на всех девайсах и компе настройки сети сделаны вручную...
Пробовал подключать девайсы сразу после restore factory defaults - картина не меняется.
Повторюсь - на старой прошивке всё работало как часы при идентичных настройках.
Пробовал отключать по очереди DHCP резервацию и мак-фильтр, пробовал выключить "hidden wireless" и использовать WPA/WPA2 режим - всё так же.
Интересный факт - после настройки мак фильтра в первый раз забыл добавить ссетевую плату компа в список. Тем не менее в тот раз при только кабельном соединении запросто зашел в админку роутера. Так что похоже и мак-фильтр не работает...
Проблема 2 - перестала работать кнопка хард ресета на задней панели роутера. Зажимаешь, держишь полминуты, отпускаешь - ноль реакции. Возможно что не работает кнопка временного разрешения безпарольного доступа на боковой панели, но я не знаю должна ли она вообще работать при отключенном WPS.
Пробовал заново перешиться, делал ресет настроек и до прошития и после, пробовал настраивать всё заново вручную и просто заливать на роутер сохранённый файл конфига - ничего не помогает.
2 вопроса.
1) Это гарантийный случай? Сделано всё точно по инструкции, стороннего софта не использовалось.
2) Есть ли возможность восстановить нормальную работу роутера не прибегая к сторонним прошивкам?
Если мало информации дал - напишите что ещё интересует, отвечу.
P.S. Правильно говорят - если всё нормально работает - не лезь...
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 NRU B1. с 2.04 до 2.06
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:56
Проблему решил откатом на заводскую прошивку. Вот только на русском ftp её не было, зато нашлась на английском. Сейчас всё работает как раньше.
Тему можно закрыть.
P. S. Жаль что никто из русского д-линка не отписался.
