Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:30
Имеется DAP-1360, из коробки там стояла версия 2.10
С 2.10 возникла проблема - через некоторое время начинает отпинывать клиентов, в собственный лог пишет что-то насчет того, что 802.1x daemon не соглашается признавать клиента (точную фразу сейчас не восстановлю), хотя никакого 802.1x нет в помине - точка настроена на wpa2 aes pre-shared key. Клиенты отпинываемые - терминалы Datalogic Memor. Ребут точки на некоторое время спасает, но не сильно надолго.
Взял последнюю прошивку с сайта - 2.11, перешил, и тут вылезла полная дикость - невзирая на то, какой IP-адрес и каким способом я назначаю точке (что вручную, что DHCP в присутствии сервера, что DHCP в отсутствие сервера) - помимо указанного адреса точка оставляет себе алиасом 192.168.0.50 и дерется с другим железом в сети, которое, к сожалению, переконфигурировать на другой адрес проблематично.
Итого, 2.10 пинает клиентов, 2.11 дерется с железом. И что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:27
Аналогичная ситуация с версией 2.11. Разочарован данным оборудованием :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:05
Подтверждаю! Обе точки DAP-1360 H/W B1 после прошивки 2.11 (DAP1360B1_FW211B23) сидят на двух адресах, на том, что назначаешь им и на 192.168.0.50. Если смотреть на вкладке статус, то там вместо текущего IP отображается 0.0.0.0
Способ назначения адреса роли не играет, что Static, что DHCP- все одно! DHCP и динамический и статик пробовал.
З.Ы. Проблему частично решил.
Для начала берем бубен. (Иначе я не могу объяснить, как это работает). Запускаем постоянный пинг 192.168.0.50. Потом включаем точке получение адреса по DHCP, перегружаем. На сервере делаем этот адрес статик-DHCP, на точке полученный адрес тоже делаем статиком, перегружаемся. На DHCPсервере УДАЛЯЕМ запись с MACом точки (проверил вариант с записью фейкового адреса-работает), точку перезагружаем и, одновременно, очищаем таблицу ARP- пинги до 192.168.0.50 пропадают на время перезагрузки и обратно не появляются! НО! есть нюанс- при включении/перезагрузке устройства с адресом 192.168.0.50 точка пропадает на некоторое время- примерно на 4-5 секунд, пока насовсем не умирала, работу возобновляла, но статистика не очень большая- всего несколько часов работы.
У меня DHCP сервером является роутер в разные порты которого воткнуты сетки двух зданий, в одном-точка доступа, в другом- устройство с адресом 192.168.0.50. Возможно именно поэтому очистка ARP помогла. Но после этого пробовал пинговать туда-сюда во всех комбинациях- точка пока не пробовала тянуть на себя 50-ый адрес. Тьфу^3.
З.З.Ы. Но прошивку исправить все-равно надо...
Совесть наша чиста, т.к. мы ей ни разу не пользовались
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:19
А господа из D-Link как-нибудь прокомментируют данную проблему с прошивкой 2.11?
