Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Канал точка-точка (150-200) метров
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 12:38
Есть задача подключить абонента по WiFi.
Расстояние между точками 150-200 метров, прямая видимость.
На крыше здания поставили антенну: ANT24-1201. Она соединена с точкой доступа DAP-1360, посредством 9 метрового удлинителя ANT24-CB09N.
Результат таков. У точки доступа без антенны, на ноуте нормальная скорость. (~20 мегабит).
Подключили антенну через удлинитель, направили антенну на ноут: вообще ни какая. 500-700 кбит.
Потом направили эту антенну на абонента ну и соответственно на другом конце где абонент, скорость и того меньше (300-400 кбит).
То есть при подключении удлинителя (с заземлением или без) результат ни о чем.
Подскажите может оборудование не то? антенна? настройки? где проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Канал точка-точка (150-200) метров
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 20:30
Ладно давайте пойдем тогда из далека:
Может быть такое что мощности точки DAP-1360 не хватает для того что бы подать сигнал через 9 метровый удлинитель на антенну?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:06
Маловероятно.
Затухание в ANT24-CB09N + кабель 0,5м из комплекта поставки антенны будет примерно 4 - 4,5dB
На другой разъём антенну пробовали подключать? Уровень сигнала можете замерить с родными антеннами и с внешней, например Netstumbler'ом?
