Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: G604T и локальная сеть(Routing)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 23:52
Вот такая вот ситуация 604т работает в отдельной комнате как AP с инетом. кидает инет на два компа ип его(604т) 10.1.1.1
на одном из компьюеторв локальная сеть со своим шлюзом 192.168.2.1
в месте инет и локалка не работают ;) или работают по 10 минут то одно то другое. Хотелось бы услышать решение данной проблемы.
На компьютере основной шлюз 10.1.1.1 ессно работает только инет
если 192.168.2.1 работает только сеть ;) как их скрестить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:47
Просто прописать алтернативный адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 01:09
Можно по подробней?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 17:40
UP
 Заголовок сообщения: Re: G604T и локальная сеть(Routing)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 19:32
Pylka писал(а):
на одном из компьюеторв локальная сеть со своим шлюзом 192.168.2.1 вместе инет и локалка не работают ;) или работают по 10 минут то одно то другое. Хотелось бы услышать решение данной проблемы.
Можно схему сети нарисовать почетче? А то неясна конфигурация сети. В частности, непонятно что значит "на одном из компьюеторв локальная сеть".
Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:27
Один комп 2 или 3 сетевухи, в одну сетевуху входит сеть со шлюзом 192.168.2.1 в другую сетевую инет wifi шлюз 10.1.1.1 надо заставить работать в месте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:56
Видимо, вы не совсем понимаете как это все должно работать - отсюда и непонятно что именно значит "заставить работать"...
Значит если схема такая: узловой комп (2 сетевухи), на одной сетевой - роутер в инет, на другой - локальная подсеть, то на этом компе включаем роутинг IP, на интерфейсе, смотрящем на роутер пишем шлюз с адресом роутера, а на интерфейсе локалки шлюз не указываем вообще. В локалке у каждого компа шлюзом пишем узловой комп. А вот дальше надо как-то объяснить, что все адреса из той локальной подсети рутятся через узловой комп. То есть - прописать маршрут. Если роутер такого не умеет, то на узловой ставьте прокси.
И запустите после настройки на узловом команду route print маршрут по умолчанию должен быть один:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 10.1.1.2 20
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 22:09
Да надо просто чтоб в инет ходил через шлюз инета, а в сеть, сетевые адресса, компы через другой шлюз
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 17:50
Угу... Значит так. Если хотите получить ответ - схему сети и результаты ipconfig на шлюзе и клиентах сети - в студию. А телепаты - они в отпуске. ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 11:51
Да все уже получилось
route add 192.168.0.0 MASK 255.255.0.0 192.168.2.1 metric 1 -p
а я писал еще карточку в конце ;( оказывается не надо было.
