Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: сложная сеть на двух DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 23:56
Всем привет.
Есть вот такая вот схема сети:
Роутер на Freebsd, к нему через свич подключена точка DWL-2100AP с последней прошивкой.
На этой точке:
IP - 192.168.10.253
Режим AP
Primary SSID - Client (WPA2/EAP)
SSID1 - MS (WPA2/PSK)
есть еще одна точка с параметрами:
IP - 192.168.10.254
Режим: Universal Repeater
Primary SSID - MS (WPA2/PSK)
Что нужно получить: нужно WDS+AP с авторизацией на радиус сервере.
При настройке выяснилось, что WDS при авторизации на радиус-сервере не настроить, по-этому было решено создать одну сеть (MS) с авторизацией по ключу, а вторую - в радиус-сервере.
Но оказалось, что и так настроить не удается, т.к. нет возможности выбрать при WDS тип авторизации WPA/EAP. В итоге пришлось извращаться с репитером и одной AP (картинку для наглядности прилагаю).
Когда все это дело внедрил, выяснилась вот какая вещь ,что все клиенты, которые подключались на точку-репитер имели одинаковый mac-адрес, в итоге DHCP-серверу сносило башню , ну и сеть собственно не работала.
arp: 192.168.10.14 moved from 00:24:2c:23:2f:f3 to 00:9b:91:80:9a:3b on vr0
arp: 192.168.10.15 moved from 00:9b:91:80:9a:3b to 00:15:af:4f:a4:46 on vr0
arp: 192.168.10.14 moved from 00:9b:91:80:9a:3b to 00:24:2c:23:2f:f3 on vr0
arp: 192.168.10.15 moved from 00:15:af:4f:a4:46 to 00:9b:91:80:9a:3b on vr0
arp: 192.168.10.17 moved from 00:9b:91:80:9a:3b to 00:22:43:8c:b9:fc on vr0
arp: 192.168.10.17 moved from 00:22:43:8c:b9:fc to 00:9b:91:80:9a:3b on vr0
arp: 192.168.10.11 moved from 00:1b:77:7f:f6:08 to 00:9b:91:80:9a:3b on vr0
arp: 192.168.10.11 moved from 00:9b:91:80:9a:3b to 00:1b:77:7f:f6:08 on vr0
теперь вопрос, помогите локализовать проблему.
1. или это одна из точек нагнулась?
2. или это схема не рабочая в принципе?
что нужно получить:
1. нужно связать сервер и клиентов по воздуху, которые физически находятся в разных комнатах и протянуть кабель нет возможности.
2. нужно хотя бы одну ви-фи сеть завязать на радиус (это сеть для свободного доступа клиентов в инет и генерацией одноразовых паролей)
 Заголовок сообщения: Re: сложная сеть на двух DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 20:08
можно попробовать поменять параметр matstate (отвечает за трансляцию МАС адресов) на точке в режиме репитер.
Команда в telnet'e - set matstate X,где Х = 0 - 3;
0 - MAC address translation off - режим беспроводного моста, точка "прозрачна" для уровня 2.
1 - нет ретрансляции - точка отправляет в пакетах свой MAC-адрес.
2 - ретрансляция MAC L2 - то есть сохранять MAC устройства, поступивший с Ethernet-порта.
3 - режим WiFi клиент - трансляция адресов на уровне 4 - то есть полная привязка IP-MAC и работа только с одним устройством на Ethernet-порте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
