Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Соединить два DIR-300 по WiFi
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 19:05
Здравствуйте. Имеется один DIR-300, к которому подключена сеть провайдера. К DIR-300 подключены 2 стационарных компьютера через входы LAN, а так же ноутбук по WiFi. В мастерской напротив (15 метров) Установлен второй DIR-300, к которому подключен компьютер и на этом компьютере нужен интернет. Как правильно настроить эти два DIR-300, что бы на компьютере в мастерской был интернет?...Необходима связь по WiFI. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Соединить два DIR-300 по WiFi
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 07:07
Нужно чтобы второй dir 300 работал как репитер, но если не ошибаюсь то это возможно только с прошивкой ddwrt и то на первых ревизиях.
а так я думаю самое простое проводом два dir 300 соединить через Lan порты, и второй по вайфаю будет инет раздавать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:32
У меня первый уже по WiFi раздает, нужно, что бы второй по WiFi принимал и выдавал по проводам интернет компьютеру.
В дальнейшем система нужна такая, в одном здании стоит один DIR-300, который раздает инет по WIFI, в другом здании стоит второй DIR-300 принимает интернет по WiFi и отдает его спутниковому ресиверу через Ethernet порт
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:07
ну тогда однозначно или dir 300 с ddwrt прошивкой настроеный как репитер или другой роутер который может работать репитером, и еще dir 300 нормально репитерствуют))) только ревизии A, с ревизией B, С не получалось нормально связать.... может конечно глюк был именно в той партии .....
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:27
На оффициальных прошивках такое невозможно реализовать.
Чипы разные - поэтому и не соединились
