Текущее время: Пн окт 12, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Wi-Fi 2
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:49
Сеть есть авторизация тоже. телефон подключается а данные не грузит. прошивать модем боюсь потом могу не настроить так как это еще и телевидение с него! версия прошивки 1,0,0
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U Wi-Fi 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:16
Решается обновлением ПО - http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 110407.zip
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:36
Добрый день! Так же есть проблема с Wi-fi на DSL-2640U C4. Прошивку обновила, сбросила на заводские настройки.
Но в настройках безопасности Wi-fi тип шифрования не сохраняется на TKIP, при сохранении конфигурации и перезагрузке устройства тип шифрования опять соскакивает на TKIP+AES (как стоит по-умолчанию) и снова ни одно устройство не подключается к роутеру. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:04
Установите фиксированный канал для беспроводной сети.
Какой тип безопасности используете WPA или WPA2?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:12
Использовала WPA, пробовала фиксированный канал. Пробовала WPA2, устройства видят роутер, но не коннектятся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:18
Используйте WPA2-PSK, тип шифра AES.
Проверьте также на открытой сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:26
День добрый!
Установлен DSL-2640U C2 Перепрошит на версию 1.0.37-12.1
Настройки для интернета ч/з Adsl и Ip-TV выполнены. Работают.
Настраиваю подключение ноута ч/з Wi-Fi.
1. выход в инет появляется только при установлении МОЕГО соединения как "общественной сети" . Но тип безопасности остается WPA-PSK
Установленный pre-shared key нигде не запрашивается. Насколько такое соединение безопасно?
(Если не "общественная сеть", то "видит" модем, но Х доступ в инет)
2. В списке доступных сетевых подключений, при установке МОЕГО соединения как "общественной сети", появляется сеть с именем dlink300. Я ее не настраивала. Тип безопасности Web. На панели "Центра управления сетями и общим доступом " имени этого соединения нет. Что это за соединение?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:35
Уважаемый Михаил! Испробовала все варианты, и с открытой сетью, и с типом шифрования AES, но какие бы настройки не ставила, они в итоге все равно слетают на TKIP+AES, хоть убейся. Интернет на основном компьютере через шнурок без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
