Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 04:38
dir 320 . прошивка 1.21
К роутеру подключено (все устройства внесены в Фильтрацию на основе МАС-адресов):
1. по кабелю ПК - проблем нет подключение стабильное
2. по wi-fi айфон - проблем нет подключение стабильное
и далее идентичная проблема
3. по wi-fi нубук самсунг (коннектится везде где можно и проблем нет стоит 7ка как и на компе)
4. по wi-fi кпк HTC вайлдфайр
девайсы конектятся но при условиях:
- надо роутер выдернуть из сети (или перезагрузить)
- в момент включения роутера девайс ищет сеть
после разрыва соединения - для подключения надо перегрузить роутер
испытывал ноутбук асус - результат аналогичен 3-4 девайсу
обновлял прошивку раз 10 )) - не помогает
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 08:56
Укажите настройки беспроводной сети: канал, тип безопасности? Wi-fi protected setup выключен?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:19
автовыбор канала
канал: 6
тип безопасности: WPE/WPE2
Статус Wi-Fi Protected : Включено / Настроен
Скорость передачи: лучший автоматически
Hidden Wireless (Также называется SSID Broadcast) и WMM(Беспроводное QoS) не активны
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:22
оп .. вроде проблема решилась сменой типа шифрования
стоял TKIP - PSK
изменил на AES - PSK
если будут праблы продолжу тему.
спасибо 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:45
автовыбор канала - не активно
канал: 6
проблема снова появилась :cry:
- девайс коннектится, показывает что есть соединение, но инет не разадется по wifi (тестил - нетбук, айфон, коммуникатор htc и ps3). на стационарном пк по кабелю инет раздается без проблем. Но стационарный пк не отображается в установка/установкаLAN/список DHCP-клиентов
- или девайс доходит до получения сетевого адреса и дальше надо отключить питание роутера (((
пробую сбросить до заводских настроек и перепрошить.
