Текущее время: Сб ноя 07, 2026 16:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 17:19
Техподдержке.
Просмотрел форум, ничего похожего не нашел. Три точки DWL 2100. На всех стояли пошивки v101eu. Одна точка в режиме AP, другие 2 - AP Client. Расстояние от AP 800 и 1300 м. соответственно. Внешние антены, самопал. set ant 1, rate 11, все более-менее работает. Столкнулся с "Засыпанием", перепрошил сначала одного клиента, (800м.), v210eu, точку видел, но пинга не было. Перешил на v200eu, соеденился на rate 1. ping=2ms. Перешил и AP v200eu, результат такой же. Но проблема не в этом. Через точки раздается инет удаленым клиентам, на серваке стоит UserGate с авторизацией по ip+mac. После прошивки MAC сетевой карты в компе клиента по ARP запросу на IP клиента подменился на MAC точки работающей в режиме клиента! То есть, МАК сетевухи на сервере не виден! Для меня это важно, я позже планирую на точку у клиента свич поставить, а потом по МАКу авторизовать другие машины за свичем не получиться...
И что делать со скоростью на новых прошивках? на v101eu нехочется откатывать.
Написал малость путано, если что, поправьте.
P.S. На втором клиенте прошивка v101eu, МАК сетевой карты виден у всех компов, что за свичем стоят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 09:19
Модератор
Модератор
В режиме клиента за точкой должен стоять один клиент.
Запускайте сеть в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 13:33
А на старой прошивке все работает, и МАк адреса показывает у всех клиентов за свичем.
Если настроить в режим P2MP три DWL 2100, смогут ли подключаться к точке DWL 120+ и DWL G520? Дома стоит DWL120, метрах в 200. К AP подключается без проблем, а на другой работе DWL G520 с внешней антеной на расстоянии около 500 метров.
Я тут вчера с прошивками эксперементировал, в итоге вернул все прошивки на 101, но при rate 11 Мb точки друг друга видят с 10-го раза, постоянно связь теряется,более-менее нормально работает только на 1 Mb. Сброс настроек на заводские после прошивки делал, через телнет Ant 1, wirelessmode 11b, ip, и прочее настраивал как было до перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 10:39
Снова пррошил две точки прошивкой v210eu. Пока все работает. Но все же, что делать с МАК адресом? Техподдержка на этот счет хранит молчание. Результат опроса:
inetserver___192.168.1.1__00:0e:a6:88:5d:48__Сервак
AP_________192.168.1.50__00:0f:3d:ad:af:6c__v210eu
AP Client1___192.168.1.51__00:0f:3d:af:f8:72__v101eu 800 м.
AP Client2___192.168.1.52__00:11:95:bc:76:8f__v210eu 1300 м.
kuzma______192.168.1.101__00:11:95:bc:76:8f__Комп за APClient2 !!! Повторяет мак APClient2. На самом деле Мак сетевухи 00-0C-6E-D7-5F-89!!
Optimist_____192.168.1.70__00:0f:3d:49:66:e4__Комп за APClient1+Switch
TV__________192.168.1.71__00:50:8d:e9:fe:47__Комп за APClient1+Switch
DepInv______192.168.1.76__00:0d:87:17:cc:ee__Комп за APClient1+Switch
POS________192.168.1.77__00:11:95:c3:6a:3d__DWL G520
Повторю предидущий вопрос. Если настроить режим моста сможет ли подключаться G520 к сети?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 15:44
Тема закрыта.
На счет подключения g520, сам нашел, можно в режиме WDS. Пока не попробвал, к клиентам далеко бегать, перенастраивать. С прошивкой пока все нормально, и черт с ним, с МАК адресом. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 16:55
r_oleg писал(а):
Тема закрыта.
попробвал. все пашет на ура, благо требования невысокие, инет людям даю, и достаточно.
В скором будущем кол-во подключений увеличится где-то до 50-ти.
Что посоветует техподдержка в плане расширения сети, увеличение кол-ва ТД, или еще как, чтоб качество связи не пострадало.
Сейчас ТД стоит на самом высоком здании в центре города, прямая видимость почти с любой точки города есть, макс. расстояние до потенциального клиента 3,5 км.
Инет получаем через спутниковый терминал. Маска 255.255.255.248. Для разделения сигнала от спутникового ресивера на два сервера (внешние подключения, внутренний сервер Интернет-клуба) устанавливается свич DES-1005D. К серверу внешних подключений подключаются расположенные на крыше здания два свича DES-1008D. Один из свичей для потребителей Интернет непосредственно в здании, а ко второму подключены 4 ТД DWL2100AP обеспечивающих беспроводные подключения. К каждой ТД подключена секторная антенна 90 гр.
Или поставить одну ТД 2700?
Насколько работоспособно?
Надеюсь на ответ.
cron
