Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:31
необходимо сделать следующее:
Интернет->WiFi->раздача интернета по офису.
в результате все это на данный момент выглядит так:
Интернет->Dir-300->DAP-1360->пока-что ethernet подключенный к ПК.
получилось подключиться через Wizard к вайфаю DIR-300, при этом роутер пингуеться, а вот интернета нету. подскажите, в какую сторону смотреть?
часть проблемы решена. DAP без проблем отдает инет, надо было только включить автоматическое получение IP. Последний этап - подружить DIR-620 и DAP. На удивление, вставив в 4 порт провод, получил раздачу (Смущает легкость результата, я ж вроде в идеале должен прописать маршрут, кто подскажет?)
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:58
Если у вас везде один L3 сегмент сети и в этой сети один шлюз, никаких маршрутов не нужно
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:22
Ну проявилась маленькая проблема, после выключения двух пк, и следующего включения один из двух сидит без интернета до перезагрузки роутера. все таки что-то не совсем так, как хотелось бы, кто-нибудь знает, в какую сторону капать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:57
У вас точка в режиме клиент настроена? тогда можно только один ПК за ланом подключить.
Попробуйте настроить в режиме WISP репитер или WISP клиент - http://dlink.ru/ru/faq/131/830.html
Если у вас DAP-1360 H/w ver B, можно также в режиме репитера настроить.
