Текущее время: Вс окт 11, 2026 01:32
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 21:19
В общем уже не знаю что и думать. Ситуация следующая:
Есть точка доступа DI-824VUP. Поднят DHCP сервер. Сетка 10.*.*.*. Т.е. при авторизации, хосту должен присваиваться ip-адрес из этой подсети. Подключаемся к точке доступа. Подключение или устанавливается (нормально выдается из определенной подсети Ip-адрес, прекрасно работает интернет), либо (что бывает чаще всего) устанавливается ограниченно (некорректно). При просмотре настроек wi-fi соединения на ноутбуке, откуда не возьмись, назначенный хосту (выделенный) Ip адрес оказывается из 169.*.*.* подсети. Это как так может быть?
Хоть чукчу заказывай с бубном, полтергейс какой-то.
Подскажите где собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 23:14
Устройство не получило адрес по DHCP.
Проверьте версию прошивки на роутере, попробуйте отключить шифрование в сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:24
Ну отключать шифрование, это все равно что оставлять машину с открытой дверью и ключом зажигания в замке).
На счет прошивки - Firmware Version: v2.10, Fri, Jul 4 2008
