Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: настройка DWL-8500AP
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:29
подскажите как настроить эту штуку, без использования спец свичей?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:13
Через telnet
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 06:17
через телнет подключился, документации ноль!
подскажите ламеру минимальные настройки
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:44
Ответ в ПМ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 07:28
в этих пдфках только описание возможностей.
я как понимаю нужно искать команды CLI
в принципе через хелп можно все функции найти, у меня проблема в теории
что нужно настроить, чтобы сеть появилась?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:35
А может быть есть кратенький FAQ по CLI командам для этой точки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:46
В telnet набираете ?, после чего выдаёться список команд с кратким описанием...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 08:00
эта модель не имеетячеек для хранения сида и пароля вообще, нужен эмулятор управляющего свича чтобы все заработало...
п.с. пришлось поменять на другую модель...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:36
Точки доступа DWL-3500 и DWL-8500 не имеет смылса брать без беспроводного коммутатора DWS-3000 серии
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:12
Еще бы это было в явной форме написано в описании на сайте =/
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 06:07
Тоесть получается что без спец свитчей они работать ни как не будут? Может все таки есть какоето решение минимальное, хотяб подключить её к серверу DHCP и раздовать тупо ипы? Купил 6 штук - теперь покупать еще и свитч за 100 000 р? Подскажите решение, плиз!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:51
На официальном сайте есть примечание - *Работают только совместно с коммутаторами DWS-3024/3026
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 19:27
Подскажите плиз как поменять режимы работы точки, через телнет???
Я завел его что бы работал с адаптерами... но еще нужно что бы соединение точка-точка было... (коммутатора нет)...
И еще вопросик... часто происходят разрывы связи (секунд на 10)... потом все настраивается назад в автомате, но нельзя нормально поиграть :) ... как устранить???
На домашней точке 2100АР все нормально, никаких дисконектов нет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 01:36
а можно минимальные настройки и мне в пм
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:59
Как таковой нет там нормальных настроек.Если нет свича - меняйте на 3200
