Текущее время: Чт окт 08, 2026 17:09
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 04:33
Имеем данную ситуацию:
Три корпуса университета соединены между собой оптоволокном, имеется общая сеть. В этих же трех зданиях планируется установка Wi-fi. Предположительно количество точек будет 17-20.
Точки доступа должны быть в одном закрытом VLAN число пользователей по Wi-fi до 300, ширина канала в интернет до 20-25 Мбит. Требуется чтобы точки управлялись с одного коммутатора и подходили под Решения ГКРЧ, аутентификация RADIUS, управление доступом 802.1x, наличие гостевой группы.
Предполагаемое оборудование: коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ D-Link DWL-8500AP. Коммутатор D-Link DWS-3024L.
Суть вопроса: имеется ли в работе у кого нибудь эта связка оборудования и какие отзывы о нем, на сколько стабильно работает?
Точки доступа планируется подключать к DWS-3024L не напрямую а через сеть на управляемых коммутаторах. В данном случае DWS-3024L будет видеть точки? И каждую точку нужно будет подключать к отдельному порту или же через один порт можно будет управлять точками всего корпуса (5-7) точек?
Очень надеюсь на ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 19:25
Управление точками возможно через L3 сегмент сети (должна быть маршрутизация), на DWS'e нужно будет включить поиск точек на L3, на один порт DWS'a можно подключить несколько точек (через L2/L3 свич).
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 02:58
В Иркутском отделе D-Link предложили заменить DWL-8500AP на DWL-8600AP. Хотя на сайте пишут что эти точки работоспособны только с коммутаторами DWS-4026???
В качестве L3 будет стоять Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T. Кроме маршрутизации и "DWS'e нужно будет включить поиск точек на L3" больше ни каких настроек не потребуется?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:22
На прошивках версии 3.0.0.x точки DWL-8600AP будут работать с контроллерами DWS 3000серии.
Скорее всего потребуются и другие настройки. Примеры настроек - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DWS-3000% ... 2%20le.doc
