Текущее время: Пт окт 09, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Выбор точки доступа
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:07
Добрый день
Возникла задача поставить точку доступа в одном месте.
В сети уже используеться RADIUS сервер для аунтефикации обычных пользоваелей (кто подключается через проводное решение), поэтому принято решение, чтобы те кто хочет подключиться к этой точке доступа, проходили при подключении к ней такую же аунтефикацию через внешний RADIUS сервер и получали от него параметры (ip адрес, шлюз и т.п.).
Какую точку доступа посоветуют спецы из D-Link ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор точки доступа
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:37
Какой тип аутентификации используете? какое количество клиентов будет подключаться к точке одновременно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 11:44
точка будет работать в режиме моста со статической внешней или внутренней йп
необходимо чтобы беспроводные клиенты при подключении к точке проходили аунтификацию через логин и пароль (проверка через внешний РАДИУС сервер (биллинг))
одновременно - не более 10-40 клиентов
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 19:05
Лучше используйте 2 точки доступа, например DAP-1353 rev.B.
Настройте их в режиме AP, имя сети одинаковое, каналы разные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:06
DAP-1353 согласно описания не поддерживает аунтификацию через логин и пароль (проверка через внешний РАДИУС сервер (биллинг))
при кодключении беспроводного клиента
или WPA-Enterprise - это и есть у вас в описании эта технология?
если да - то чем отличается от WPA2-Enterprise ?
или только тем, что я нашел:
Протокол безопасности WPA-Enterprise использует протокол WPA на основе выбранного типа обеспечения безопасности WPA, протокол безопасности WPA2-Enterprise использует протокол WPA2 на основе выбранного типа обеспечения безопасности WPA2. Оба протокола безопасности, WPA-Enterprise и WPA2-Enterprise, могут использовать тип шифрования данных TKIP или AES.
и почему не к примеру DAP-2590 или DAP-2360?
можно получить сравнительный анализ точек доступа с данной технологией?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:43
WPA и WPA2 отличаются алгоритмами шифрования и проверки целостности сообщений.
Режим Enterprise - ключи шифрования генерируются на внешнем сервере, доступ разрешается по результатам проверки сертификата пользователя или его учетных данных (логин/пароль);
режим Personal (PSK) - ключи генерируются на основе указанного в настройках pre-shared ключа, доступ разрешается после введедия клиентом pre-shared ключа при подключении.
Если у вас в сети уже работает биллинг на RADIUSe, то можно просто подключить точку доступа в сегмент сети между аутентификатором и клиентами.
Можно и такие точки использовать. Настройки безопасности на всех одинаковые.
